17.11.2014, 14:36
Сказал спасибо: 168
Re: Усилитель для MicroLab B-62
эксперименты ни к чему не привели.наверное надо ставить
резисторы от +входа ОУ на + и - питания.
17.11.2014, 18:20
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от locik_1
Да, это верное решение. А то средняя точка "плавает"
Геннадий
10.12.2014, 21:54
Сказал спасибо: 168
собрал пока в мультисим.посоветуйте как улучшить ПП.
она мне совсем не нравится.пока еще до сборки не дошло.
11.12.2014, 12:59
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
И схема и рассуждения о плавающей средней точке у всех советчиков очень расплывчатые! У вас нет нормального двуполярного питания (отсутствует провод, по которому источник питания при необходимости подкачивает в "землю" постоянный! ток). Решается заземлением среднего отвода транса или подключением к одной обмотке двух разнополярных однополупериодных! выпрямителей. При этом и входной делитель не нужен и проблемы с перекосом при перегрузке (и не только!) пропадут.
11.12.2014, 21:28
Сказал спасибо: 168
связь выхода и средней точки через нагрузку есть.
а поскольку потенциал +входа ОУ привязан к 0(потенциалу
средней точки) по постоянному
току,то должно быть выравнивание потенциала в средней
точке.
12.12.2014, 11:41
Сказал спасибо: 91
К сожалению, у нас слишком разное понимание "закона Ома-Киргофа" (например, Вы понимаете куда течет ток резистора R13=5 om?). Вы просили помощи - я указал на источник проблемы. Действительно, для некоторых ситуаций - усилитель только переменного тока и на фон внимания не обращаем - схема будет работать (хотя с нагрузкой я так и не понял - то 8 Ом, то 300 кОм). Других советов, кроме обдумать мой прошлый пост не имею. Успехов!
12.12.2014, 17:23
Сказал спасибо: 168
ток R13 течет в ту же среднюю точку.поскольку
нагрузка 8 Ом,этот ток гораздо больше.фона переменного тока,если вы об этом,не будет,для этого есть С11.
12.12.2014, 18:47
На ПП мне лично не нравиться:
1 Слишком близкое расположение к R9 выпрямителя и выключателя питания
Предложение: Диоды можно поставить торчком, выключатель питания тогда можно сдвинуть чуть вглубь
2 Что от выпрямителя до С3 и С13, выходных транзисторов некоторые шинки питания идут транзитом через ОУ
Предложение: шинки питания до С3 и С13 провести напрямую медной П-образной перемычкой из толстого медного провода , и также от С3 и С13 до шинок на выходные транзисторы. Высота перемычки от 5мм до 10мм над платой. Можно повесить ферритовые бусики или трубки на перемычки от выпрямителя до конденсаторов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.12.2014 в 19:00.
12.12.2014, 18:58
Сказал спасибо: 168
urys, извините за возможно невежливый ответ.
это вам показалось.просто,надо признать,эта переделка
меня слегка утомила.переделывал уже 5 раз.причем каждая новая
хуже предыдущей.схема проще,ПП хуже.
поэтому хочется простых,конструктивных советов.
Последний раз редактировалось locik_1; 12.12.2014 в 19:04.
12.12.2014, 18:59
Сказал спасибо: 168
genao, спасибо.попробую посмотреть что там
изменить.выключатель и R9 не могу передвинуть.задано конструкцией.
с остальным буду думать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
