29.11.2014, 01:22
Сказал спасибо: 429
Re: Драйвер светодиодов 30А
Ну да. Чтобы "помигать светодиодами" - надо 4-ядерный "Пентиум" с "Десяткой" ставить...
29.11.2014, 02:56
Сказал спасибо: 258
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Мы в своё время часто использовали вот такие блоки:
http://eu.mouser.com/ProductDetail/M...2mGUfqwQ%3D%3D
Держатся нормально, есть все защиты от перегрева, превышения допустимой нагрузки, скачков напряжения, а также корректор коэффициента мощности.
Правда влажности повышенной не любят - моментально вздувается сетевой электролит, и блок не тянет по мощности.
А когда кривые ручонки сборщиков поставили 2 блока в параллель в разной полярности, был красивый фейерверк. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Но в целом блоки нормальные, если не считать цены... Хотя если для себя я б не экономил - всё-же лучше потратится на нормальное изделие, чем потом разгребать пепелище после пожара.
Кстати современные компьютерные блоки (те, что с общей шиной 12В и стандарта не менее АТХ2.3) тоже подойдут. Только тоже нужно смотреть на качество. Китайские порой не выдерживают и половину заявленной мощности.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
29.11.2014, 08:19
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Dtolok
я не могу разбить по несколько лен... у меня каждая комната отдельно - и в комнате 5 лент по 6 А каждая. мне действительно не нужен драйвер. нужен БП 220-› 12v 30a. есть опыт построения на top246. но там ограничения до 120вт. а надо 400вт.
У меня в коридоре под натяжным полупрозрачным потолком по
периметру около 15 м ленты, лента 14,4 Вт/м.
Пришлось разбить эти 15 метров на 4 группы и подвести с середине
каждой 12 В отдельно, толстым проводом.
В результате общее потребление по 12 "вольтАм" получилось не
18 А, а всего 15, думаю за счет падения напряжения на самой ленте.
Но и это не все еще!
При 12 В питания в коридоре можно было вышивать, а оно мне нужно!
Пришлось уменьшить питающее до 10,5...11 В, чтобы чисто визуально нормально было.
Блок питания чуть доработанный АТХ вынесен за пределы коридора.
Четыре года - полет нормальный.
И на камнях растут деревья!
29.11.2014, 10:54
Сказал спасибо: 70
И то верно. Миниатюрно и сильно+не надо радиатор, а если и надо то маленький.
29.11.2014, 10:58
Сказал спасибо: 70
Сообщение от EdisonS
Как я понял, для них нынче не кошерно это дело на логике делать... А ведь были времена, когда на одной ЛАшке такие вещи делали, времена однако...
Можно кровельные саморезы кошерно отвёрткой закручивать, а шуруповёрт рядом на шее висеть.
29.11.2014, 12:46
Сказал спасибо: 429
Вполне кошерно. Если аккумулятор в шуруповерте сел в ноль, вокруг в радиусе 10 км сети нет, а работу надо закончить "на вчера" и закрутить осталось десяток шурупов.
Шуруповерт денюжек стОит (МК требует программатора) и питания для зарядки (умения программировать), весит немало. Выгоден, когда предстоит длительная работа (сотни шурупов). Отвертка (таймер) - дешева, всегда готова к работе. Правда, быстро утомляет, но на малых объемах - самое то.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.11.2014 в 13:01.
29.11.2014, 13:05
Сообщение от Falconist
То значит - монтажник идиот, и таких нужно гнать в шею
Хвалиться нужно тем, что правильно все рассчитал и подготовился, а не "смекалкой" при про**анной подготовке к работе... Мало двух аккумуляторов - бери три
29.11.2014, 13:12
Сказал спасибо: 429
niXto, ну так чего Вы тогда мелочитесь на какие-то микроконтроллеры? Ставьте уж сразу 4-ядерный "Пентиум" с "Десяткой", чтобы хватило на все возможное задачи. И "помигать светодиодами" в том числе.
29.11.2014, 16:49
Это вы лучше другим местным модераторам разъясните, а то они вместо простой как тапок аттини13 в 8-ногом корпусе настойчиво рекомендуют ставить стм8 в слабопаябельном 20-ногом корпусе, аргументируя тем, что стм8 "круче" по периферии и современней, и ваааще...
29.11.2014, 17:05
Адрес: галактика млечный путь солнечная система планета Земля
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Я думаю хороший источник тока для светодиодов и к тому же простой и надёжный выйдет из простого выпрямителя транс+мост с емкостным ограничением тока по высокой стороне.Для себя так бы и сделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
