25.11.2014, 17:09
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Помогите найти замену транзистору в схему Б.П.
Сообщение от olc0267
Именем Джорджа Шиклаи ...
Спасибо. Не знал, что такое включение называется шиклаи...
25.11.2014, 20:35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
А почему выбрана именно эта схема источника питания? И в сети, да и здесь на форуме, можно найти гараздо более удачные схемы источников питания.
Мне нужен простой блок питания с регулировкой по току. А проще чем на LM317 вроде не найти. По идее должен быть похожий на TL431.
Сообщение от SLVN
А вообще не думал что есть проблема с КТ837 по моему, на любой мусорке в старой электронике найти можно
Сообщение от Electric75
Во вторых топик стартер проживает в Германии, а у них транзисторы не валяются
Это правда. В основном выставляют телевизоры . Но у них импульсные блоки питания. И силовые Транзисторы вообще не попадаются.
25.11.2014, 20:54
Сказал спасибо: 539
moroz.igorevich,
Прочти личное сообщение.
25.11.2014, 21:16
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
moroz.igorevich, схема из datasheet-а LM317:
Последний раз редактировалось Albert_V; 25.11.2014 в 21:27.
26.11.2014, 01:12
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вы правы. Я имел ввиду, конечно же составной. Очепятка.
Пару Шиклаи ещё называют "комплементарным Дарлингтоном", потому что во многих схемах УНЧ 70-80х годов на выходе стояли такие пары - Шиклаи + Дарлингтон. Например, Барк-001
Потому я и ошибся.
вообще то путаница полная, в составных транзисторах дарлингтона применены транзисторы одой проводимости, оба или npn или pnp, а в составных транзисторах шиклаи - разной, то есть один npn а другой pnp. Комплиментарными являются пары транзисторов разной проводимости с идентичными или очень близкими параметрами, это могут быть как одиночные пары так и составные, это транзисторы в разных корпусах! http://radiofun.ru/transistors/other/132.html
Последний раз редактировалось vlanis; 26.11.2014 в 01:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
