02.12.2014, 00:17
Сказал спасибо: 6
Re: Установка ОС Windows 7 Sp1
если пытались поставить 64 битную, попробуйте тогда 32.
02.12.2014, 00:34
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
похоже на HDD хана ему попробуй охлаждение hdd принудительное если нет тестируй лечи HDD попробуй тест программу Victoria по инету много видео как ей пользоваться
не поленись посмотри а то ей можно убить совсем жесткий диск
02.12.2014, 00:38
Сказал спасибо: 919
Последние двое явно любят пообщаться )))
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.12.2014, 00:42
Сказал спасибо: 6
А на диске случайно не было служебного раздела, который после переразбивки естественно похерился? Некоторые производители дисков, например Тошиба, мастера на такие пакости, в результате с винтом потом проблемы при установке 64 битных версий например
02.12.2014, 00:43
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
с праздниками всех!
02.12.2014, 01:16
Проверь блок питания,можешь эверестом у тебя может иметь место просадка напряжения и при установке будет просто зависание
02.12.2014, 01:19
Проверь блок питания,можешь эверестом у тебя может иметь место просадка напряжения и при установке будет просто зависание иногда синий экран , но чаще зависание при установке
02.12.2014, 01:26
Сказал спасибо: 522
Сообщение от akegor
Семерка гораздо устойчивей ХРюнделя
Месяца три как на 8.1 сижу. Очень неплохая ОС. А вот восьмерку сколько ставил, столько и сносил.
02.12.2014, 09:17
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Мдя, придётся добавить и свою копейку, а то смотрю грамотных советчиков развелось. 1. Если кондёры вздулись или даже просто потекли(коричневатый налёт сверху банки), вывод однозначный - нормально работать не будет, потому менять. 2. К блоку питания это тоже относится. 3. С винтом всё нормально, потому как разбить и форматнуть его получилось. Емкостя нужно ставить такие же (такого же типа), обычные нормально работать не будут - ESR у них большой. Теперь к вопросу о том, почему система до конца не ставится. Пока нагрузка маленькая - процесс идёт, как только начинают подгружаться 32-х битные драйвера, проц с памятью начинают кушать и в итоге питание проседает и становится нестабильным, ну и на этом естественно всё заканчивается. Так что с первых 2-х пунктов и будет Вам щщщасье. Это многолетний опыт. Если есть сомнение, то рекомендую загрузиться с LiveCD и прогнать тесты памяти и проца, уверен что они не пройдут.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо EdisonS за это сообщение:
02.12.2014, 11:23
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ну не нужна на этом старом железе семерка... слишком слабый процессор + IDE жесткий диск... тут даже 2гб оперативки не спасут, будет не система а "медленный газ". Пробуйте ставить ХР, если все нормально установится - не насилуйте железку, пусть доживает свой век под ХР
Последний раз редактировалось DRON_333; 02.12.2014 в 11:28.
Сказали "Спасибо" DRON_333
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
