08.12.2014, 14:25
Сказал спасибо: 3,763
Re: БП светодиодных лент для электроники
Сообщение от krug_vv
Есть больше и меньше по мощности.
На это выше было написано:
Сообщение от Sanyo
Эти блоки питания не "для светодиодных лент", это просто линия блоков питания полноценных и качественных, они выпускаются на 5, 12 и 24 вольта, с током соответственно от 5 до 40 ампер!
08.12.2014, 21:42
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
... в архив ...
ТС еще чё-та про форму постоянного тока бормотал.
09.12.2014, 10:46
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
однако блоки, применяемые для питания именно лент, это обычные стабилизированные по напряжению ИИП с отсечкой по току (кстати - таки работает
Точно. Не знаю где выкопал другое уважаемый фалконист.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=167
Вот моё зарядное для автоаккума из такого блока на 12в 10А. Почти всю схему разрисовал не для этого. Я их купил 3 штуки как обычные БП из-за плоских габаритов, копмовые толстоваты(есть на халяву в наличии). Но задача сдулась и они все три превратились в зарядники. Не выбрасывать же. Вот более культурный вариант
Быть,а не казаться.
09.12.2014, 22:16
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Недавно купил 5м такой ленты: PLS-EC03528/60-WHITE-IP20 фирмы jazzway
к ней приложени Инструкция!
... питание от ИП 12В - мощность ИП должна обеспечивать запас 20%.
А теперь "перлы" Инструкции:
для герметичной СД ленты нужно использовать ГЕРМЕТИЧНЫЙ БП!!!
при подключении соблюдайте полярность. Можно воспользоваться мультиметром... но если его НЕТ... можно воспользоваться небольшой хитростью ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Обычно метка "+" находится на том проводе, который промаркирован заводскими отметками с его типом и названием.
так вот на 8мм ленте стоят диоды SMD3528 - потребляемая мощность: 4,8 Вт при 60 СД на метр, 9,6 Вт при 120 СД.
на 10 мм - стоят диоды SMD5050 - потребляемая мощность: 14,4 Вт при 60 СД на метр, 7,2 Вт при 30 СД.
Вот и выбирайте нужный ИП - с Стабильным Напряжением!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
© Белый Круг
09.12.2014, 23:39
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
это просто линия блоков питания полноценных и качественных, ... Никаких "заточек" для светодиодов или другого оборудования они не имеют
Вернёмся в русло темы.
Предполагаю, что производитель мог сэкономить на сетевом электролите - дешевле и компактнее. Светодиодам покатит, а камерам большие пульсации совсем ни к чему.
09.12.2014, 23:40
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
Источники ТОКА? Например вот. Применял пару раз (не для LED-ов ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
10.12.2014, 01:59
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Имелось ввиду: выдают электричество постоянного тока, с заявленными характеристиками силы тока нагрузки и величины напряжения, если Вам будет понятнее!
Вольт, Ампер и Ом в гробу шелохнулись, мабуть.
Сообщение от Grey67
Применял пару раз (не для LED-ов ).
А для чего?
Тут мне досталась дохлая лампочка приблизительно на 1170 светодиодах мощностью около 80 Вт. Их, в нашей деревне, сейчас вместо ДРЛок вкручивают.
Баластных резисторов в ней нет.
В ней использован источник тока на TDA4863-2.
За сетевым выпрямителем стоит конденсатор всего 0,33 мкФ.
После нескольких попыток оживить её, я купил у товарищей из поднебесной дривер для ламп мощностью 100 Вт "High Power Driver Power Supply For LED Lamp Light SMD Chip 10W 30W 50W 100W". Заявленный ток - 3,5 А. Но в жизни иначе.
На хх он выдаёт 37 вольт, под нагрузкой (вышеуказанной лампой) 28,9-29,1 В. А ток 2,85 А.
А для светодиодных лент нужен стабилизированный источник напряжения 12 В, т.к. элементы стабилизации тока смонтированы на самой ленте.
Suae quisque fortunae faber est
Последний раз редактировалось Falconist; 10.12.2014 в 04:12.
10.12.2014, 04:16
Сказал спасибо: 429
Сообщение от LEAS
Хуже от источника тока даже для лент ("Б", "В" и тем более "Г") не будет: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1835945
Сказали "Спасибо" Falconist
10.12.2014, 06:51
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vicgoncharenko
Или 13 В, или 14,5 В - в зависимости от использованных светодиодов и номинала резисторов.
Я свои ленты запитывал от источника тока (т.к. в них номинал был 15 Ом и пол-вольта заметно сказывалось на потреблении).
Встречал "элемент стабилизации" и на 150 Ом. Так что с источником тока - надежнее.
10.12.2014, 19:36
Сказал спасибо: 461
Сообщение от estet
С момента изобретения светодиодов и стабилитронов, их всегда включали с балластным резистором, этого предостаточно для стабилизации тока через эти р/элементы. А вот с источниками тока можно проколоться. Они выпускаются на разный ток стабилизации и разное количество последовательно включенных светодиодов. Обычно на блоке указано напряжение от ... до и ток стабилизации. Да и источники тока несколько дороже, чем блоки питания. Самым дешевым БП является ИБП для галогенных ламп, стоимость от 80 руб. Добавляется мостик на диодах Шотки и электролит. Можно сделать небольшую пятиминутную доработку. Снимаем вторичную обнотку, считая витки. Это обычно 10-20 витков. Наматываем столько же витков вдвое сложенного провода, начало одной обмотки соединяем с концом другой. Подсоединяем диодную сборку (есть в компьютерных БП). Концы обмоток к концам диодной сборки, средний скрученный вывод это минус, средний вывод сборки плюс (если диоды с ОК) и наоборот. С этими 30 Вт блоками у меня запитаны три ленты, дешево и сердито.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
