24.02.2015, 15:29
#21
Сказал спасибо: 1,210
Re: Переделка автогенератора с управления током на напряжение
Я имел ввиду, что насыщающийся элемент дроссель, имеет две обмотки (одинаковые), обмотки включены параллельно б-э переходу транзистора, резистор стоит перед обмотками с обмоток ОС силового или специального базового трансформатора (который не насыщается). И насыщающийся дроссель может иметь мощность потерь меньше, чем насыщающийся трансформатор ОС. Причина - трансформатор должен передавать мощность в базовую цепь транзистора, достаточную для удержания транзистора в открытом состоянии и в пике насыщаться, а дроссель стоит параллельно обмотке (через резистор) и мощность насыщения может быть существенно меньше.
Сказали "Спасибо" mikaleus
27.02.2015, 09:14
#22
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
...насыщающийся элемент дроссель, имеет две обмотки (одинаковые), обмотки включены параллельно б-э переходу транзистора, резистор стоит перед обмотками с обмоток ОС силового...
То есть как-то так:
27.02.2015, 13:28
#23
ДА! Просто есть вариант разделить R3, R4 а две части, между первой и второй включить обмотки дросселя.
02.03.2015, 09:45
#24
Сказал спасибо: 49
Прошу объяснить смысл зазора середечника силового накопительного трансформатора (или дросселя электронного балласта) в этой схеме. Судя по всему, зазор нужен чтобы выровнять колебания магнитного потока, если токи не симметричны. Это во первых. Во вторых зазор позволяет убрать насыщение сердечника при проходе через дроссель постоянного тока, что может возникнуть при разных ёмкостях конденсаторов питания (а они разные). Но, если питать систему от стабилизированного источника питания, со стабилизированной средней точкой, с симметричной нагрузкой и тп., то, может быть и не нужен зазор? Как думаете?
И тогда, как дроссель рассчитывать? По какой топологии? Потом предполагается домотка вторичной обмотки и переделка его в трансформатор, который сохраняет функцию дросселя, но для проектирования это рассматривается как дроссель. Очевидно это не дроссель для стабилизаторов, так-как у них однотактный с постоянной составляющей, режим, а здесь режим двухтактный. Резонансный? Колебания которого срываются другим трансформатором - типичный вариант электронного балласта или компьютерного блока питания на биполярном полумосте. Какой программой это считать?
ResonantSMPS дроссель не считает, именно трансформатор, хотя типичная топология резонансного генератора предполагает разделять дроссель и трансформатор съёма, и расчёт должен вестись именно для дросселя, а эта программа этого не делает, а другой нет. Почему?
Последний раз редактировалось Cahes2; 02.03.2015 в 09:52.
02.03.2015, 13:06
#25
Сказал спасибо: 6,491
При переделке автогенератора Вы использовали силовой трансформатор (строчник) с большой индуктивностью первичной обмотки, который не доходил до насыщения сердечника, и токовая обратная связь не работала. С целью достижения уверенных автоколебаний ввели гибкую обратную обратную связь по напряжению с этого трансформатора через дополнительные дроссели насыщения.
Теперь же Вы хотите вместо предыдущего ненасыщающегося трансформатора использовать дроссель от электронного балласта, превратив его в силовой трансформатор плюс еще, если я правильно понял, чтобы он был частью резонансного последовательного контура. При этом возникает следующая проблема - на частоте резонанса общее сопротивление контура близко к нулю, что при работе на газоразрядную лампу было нормальным, а для вашего случая будет плохо, так как вместо лампы - К.З.
Вам надо определиться что Вы хотите делать?
1 силовой ненасыщающийся трансформатор плюс резонансный параллельный конденсатор, а последовательный конденсатор не входящий в резонанс с трансформатором на частоте преобразователя.
2 силовой ненасыщающийся трансформатор и последовательный "гасящий" конденсатор не входящий в резонанс с трансформатором на частоте преобразователя.
3 силовой насыщающийся трансформатор и еще ранее насыщающийся последовательный конденсатор.
Когда определитесь с этим, то и определитесь как считать.
Геннадий
02.03.2015, 13:20
#26
Сообщение от Cahes2
В такой схеме где автоколебания определяются свойствами трансформатора, дросселя, транзисторов и еще ряда пассивных элементов, токовой и временной симметричности трудно достичь, то есть подмагничивание сердечника будет присутствовать.
Два варианта:
1 - размагничивающий воздушный зазор
2 - расчет трансформатора так, чтобы с учетом возможного уровня подмагничивания сердечник не заходил в насыщение.
Геннадий
03.03.2015, 00:01
#27
Сказал спасибо: 49
Боже.., забыл отключить ментал от строчника, путаница возникла, простите.
В принципе, вопрос аналогичный. И так у меня второй вариант:
2. силовой ненасыщающийся трансформатор и последовательный "гасящий" конденсатор не входящий в резонанс с трансформатором на частоте преобразователя.
То есть конденсатор у меня разделительный служит для погашения подмагничивания по причине постоянного тока. При стабилизированном питании с стабилизированной средней точкой, так ли он актуален? Может его вообще убрать и режим подбирать зазором?
Учитывая, что я не рассчитываю (минимум рассчитал, беру варианты большие) а перебираю сердечники, то имеет ли смысл определить величину дросселя опытным путём? То есть добиться некоторой генерации, намотать вероятную рассчитанную вторичку, подключить выпрямитель с эквивалентом нагрузки и изменять зазор, определяя лучший вариант по максимуму напряжения на нагрузке? Является ли это лучшим способом? Какие способы рекомендуете?
03.03.2015, 00:07
#28
Сообщение от Cahes2
Правильное решение.
Сообщение от Cahes2
Здесь для страховки, на период подбора, последовательно с первичкой трансформатора включить лампочку на 220В 150-300Ватт.
Геннадий
04.03.2015, 17:58
#29
Сказал спасибо: 49
Что-то пропала генерация, когда я выкинул конденсатор. Лампочку подключил последовательно с индуктивностью, ещё одну в питание, на всякий случай. Получается что он не только вспомогательный а и частотозадающий. По всей видимости его можно выкинуть в схемах с внешним генератором, а в схемах с автогенерацией он регулирует реактивное сопротивление, не так ли? Где этот аспект описывается, чем рассчитывается, какой программой? Прошу направить на материалы.
04.03.2015, 20:09
#30
Сообщение от Cahes2
В виду того что индуктивность первички весьма велика, то скорости нарастания тока, а значит и нарастания магнитного потока, наводимой ЭДС в обмоках ОС недостаточно для достижения ПОС, транзистор просто неподдерживает нужного темпа включения.
А с конденсатором, который был, то он полностью заряжается раньше, чем нарастает ток в первичке (то есть не до насыщения), "прерывая" тем самым ток. А вот при прерывании тока и возникает реверс ЭДС самоиндукции, которая хочет поддержать прерываемый ток. Из-за малости разделительной емкости ЭДС вырастает до величины достаточной для возникновения автоколебаний, то есть имеем как-бы обратноходовой процесс. Емкость становится частью, задающей частоту автоколебаний. В частном случае её можно подобрать до совпадения резонансной частоты последовательного контура с частотой автоколебаний.
Если без ёмкости, то индуктивность первички необходимо снижать до возникновения необходимого темпа нарастания тока, но при этом сердечник уже будет насыщаться, так как смена ЭДС самоиндукции, необходимая для выключения транзистора, и включения другого происходит именно при снижении темпа нарастания магнитного потока при заходе в насыщение. То есть будем иметь генератор с насыщающимся трансформатором. В Вашем случае эту функцию выполняют насыщающиеся дроссели в управлении, которые по идее должны прервать нарастание тока в первичке еще до выхода сердечника в насыщение.
Итого имеем утрированную картину:
1 - "прерыватель тока" в первичке с большой индуктивность - конденсатор
2 - "прерыватель тока" в первичке с "оптимальной" индуктивностью - дроссели насыщения в обратной связи
Именно при "прерывании" тока происходит реверс напряжения ОС, переключающий транзисторы, то есть обеспечивается автоколебания.
Рекомендую разобрать работу мультивибратора Роера, а также разновидностей блокинг-генератора с трансформатором для понимания процессов автоколебаний.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
