21.12.2014, 17:09
Сказал спасибо: 429
Re: А сердце не бьётся
AleksandrNik, "Простота хуже воровства"! Чем проще сама схема, тем, как правило, сложнее ее настроить. Слишком много взаимовлияющих параметров у каждого компонента. Эта схема (если не наделать косяков при ее сборке) должна запуститься сразу же.
Повторяйте схему из моего поста № 18. В "железе" я ее, конечно, не испытывал, но в Мультисиме погонял изрядно. Номинал резистора R4 больше 750 Ом делать не рекомендую - начинаются какие-то автогенерационные процессы. От его номинала зависит длительность вспышки. Меньше - можно. Номинал резистора R6, возможно, придется подобрать, чтобы в паузах между вспышками светодиод светил достаточно ярко. Главное - подобрать баланс между фоновой светимостью и яркостью вспышки. Тут уже вступает в силу фактор личного вкуса.
И еще одно: на кой хрен Вы цитируете предыдущие сообщения, да еще и полностью, ради одной строчки ответа??? Что, не хватает масла в голове просто начать отвечать в окне "Быстрый ответ"? Я же вот, не цитирую!
Последний раз редактировалось Falconist; 21.12.2014 в 17:18.
21.12.2014, 18:42
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
sstvov, когда первый раз глянул приведенную Вами схему - чуть не начал щупать глазоньки на затылке. Загнал ее в Мультисим. Работает!.. Респект! "Классический" 3-инверторный несимметричный мультивибратор. Вот только мал-мал кривовато сваянный.
1) Почему нет токоограничительного резистора в цепи конденсатора? Слишком большой базовый ток при его перезаряде, а импульс очень короткий.
2) Резистор R5 фоновой подсветки светодиода (6,8 кОм) лучше подключать не к коллектору транзистора, а к катоду светодиода.
Вот моя схема и осциллограммы.
Резюме: Если не "экономить" на активных компонентах (как экономили 40...50 лет назад), поскольку сейчас они стоят буквально копейки, чуть ли не дешевле второго конденсатора в схеме симметричного мультивибратора, то такая схема в чем-то даже лучше. По крайней мере, не хуже.
1. Ток перезарядки конденсатора ограничивается сопротивлением R2, поэтому нет необходимости использовать токоограничитьльный резистор. Хотя он нужен если необходимо увеличить длительность импульса.
2. Полностью согласен. Хотя не принципиально
Конденсатор в схеме развернуть плюсом к базе VT1, потому как там напряжение дольше положительным будет.
Последний раз редактировалось sstvov; 21.12.2014 в 18:51.
21.12.2014, 18:49
Сказал спасибо: 429
Это ток заряда ограничивает R2. А разряда? Я же показал свои осциллограммы - дополнительный резистор последовательно с конденсатором существенно меняет длительность импульса. На паузу практически не влияет.
P.S. См. последний абзац моего предыдущего поста № 21!!!
21.12.2014, 19:27
Сказал спасибо: 284
Совершенно не понимаю в чем проблема. Заряжается конденсатор через R2 и Б-Э переход транзистора VT1, разряжается через R3. Если нужно увеличить длительность импульса включаем дополнительный резистор последовательно с конденсатором. Если нужно изменить длительность паузы подбираем R3.
21.12.2014, 20:56
Адрес: Львов, город прекрасный. Красная Русь с 1250-х
Сказал спасибо: 4,943
Сказали Спасибо 5,547 раз(а) в 2,486 сообщении(ях)
Ох, поперло вас ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) а парню нужно просто мерцающее сердце из неликвидов. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Могу привести смешную импульсную схемку на 50 мка, вопрос - кто соберет? Читаем заголовок.
Последний раз редактировалось Galbert; 21.12.2014 в 21:00.
21.12.2014, 21:22
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Galbert
...из неликвидов.
Ну так ни одной дефицитной (экзотической) детали в данной схеме я лично не вижу. Транзисторов типа КТ315 и резисторов с конденсатором можно надергать из любой старой аппаратуры, выбрасываемой на помойку.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2014 в 01:52.
22.12.2014, 00:46
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
. Может кто выдаст схему простую и на языке "для тупых" и желательно из подручного хлама[/QUOTE]
Сейчас, особенно перед Новым Годом, на каждом углу продаётся полно всяких дешевых мигающих игрушек, фонариков, светячков, шапок и т.п.
Можно вытащить оттуда начинку, весьма кстати малую, и использовать.
Успехов!!!!
22.12.2014, 01:53
Сказал спасибо: 429
Да уж... Устал... Спасибо, что указали на ошибку. Исправил.
22.12.2014, 03:37
Сказал спасибо: 149
Кто нибудь поинтересовался есть ли у AleksandrNik тестер и паяльник? Разберется ли
он с цоколевкой транзистора? Не лучше ли ему обратиться в ближайший ларек по
ремонту сотовых и за бутылку ему склепают, чтоб мигало как он хочет? А сам он
похоже до Нового года не успеет.
22.12.2014, 09:01
Сказал спасибо: 7
тестер и паяльник есть, в ремонте сотовых озвучили 700р за такую схемку-я посчитал это дорого. Ищу мигающие светодиоды,сегодня если не найду-буду паять схему. Сроки подвинул на 2 недели +, ссылаясь на праздники, так что теперь сроки не жмут. Большое пасибо всем что учавствуете, я то грешным делом думал, что проигнорируете такую глупость
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
