25.12.2014, 14:28
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: проблема с тестером.
Сообщение от Андрей К
Если требуется только снятие показаний, то цифры проще считывать, чем определять величину по положению стрелки...
Поэтому в самолете все приборы со стрелками. Чтобы больше времени уходило на принятие решения.
25.12.2014, 14:39
Сказал спасибо: 742
у этих приборов одна характерная болезнь - плохие контакты батареек , я раньше брал одну 4,5 вольтовую, ставил её внутри прибора, там место есть, а выводы подключал под пайку, никаких проблем с уплытием нуля не наблюдалось.
25.12.2014, 23:45
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Ремонтировал как-то Ц43101на работе, после палева. Тоже нолик не выставлялся.
На плате есть подстроечник,он помог нолик поймать.
25.12.2014, 23:53
Сказал спасибо: 442
Говорят, что Ме-109 на приборах цифр небыло вообще, только сектора красный-желтый-зеленый. Пилоту достаточно знать, что параметр в норме, и не тратится время на чтение.
misterdi<@>i.ua
26.12.2014, 00:18
Re: Проблема с тестером
Сообщение от 0808andrew
Немного не так. Ноль у ТС выставляется, но потом сбегает, как я понял, хаотично, не разбери-поймешь в какую сторону.
Мое мнение - проверять все контакты (есть подстроечники - тронуть и вернуть взад), смотреть электролиты, может течь керамика, может быть сопливая пайка (но тогда на стук будет отзываться, это, кстати, могут делать и контакты подстроечников).
26.12.2014, 21:40
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
выставляется, но потом сбегает.
Совершенно справедливо. Пропаял все питание , контактную часть почистил, не помогло. Думаю проблема в резисторе (настройки нуля),хотя тоже спорно. На счет кондера (про электролит), он стоит в цепи измерения транзисторов, даже не стал менять и проверять. Странно, что никто не боролся с этой проблемой, у нас на работе у всех тестеров подобного типа, есть этот гемор. Конечно это ..уйня, но не приятно.
26.12.2014, 21:48
Сообщение от akegor
есть подстроечники
в этом приборе нет оных.
27.12.2014, 01:10
Сообщение от Alex Ru
Каюсь, схему не искал, послушал, что кто-то сказал несколькими постами раньше.
Если конструкция позволяет относительно беспроблемно отпаять подстройщик нуля, я бы его подменил "на соплях" подходящим по номиналу и посмотрел на реакцию.
28.12.2014, 19:45
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
всем привет.
вот смотрю на прибор, на схему ц43104 и читаю ТС и не могу понять о чем идет речь. у этого прибора генератор есть, целых два, а режима измерения транзисторов - нет.давайте уточним о чем идет речь?
какой год выпуска, какая модификация, может я просто отстал от жизни?
что касается измерения на омах, то это проблема пружинного кантакта (только на омы, отдельное гнездо) со временем контакт проседает и каждый раз усилие прижатия разное, для этого и существует подстройка нуля. если проблема на всех поддиаипазонах, то проблема с питанием. проверяется - замыкается два щупа и стрелку выставляем в среднее положение. имеется ввиду не на 0, и не на максимум отклонения, а по средине. если в течении 30 сек -1 минуты, стрелка стоит на месте проблема не с питанием...
Последний раз редактировалось spasatell; 28.12.2014 в 19:55.
Сказали "Спасибо" spasatell
28.12.2014, 21:02
Сообщение от spasatell
совершенно точно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
