25.12.2014, 20:38
Сказал спасибо: 442
Re: Как запустить PIC16F873A
Автоматом он ставит на основе информации из файла. Попробуйте после загрузки файла изменить параметры.
Попытался трассировать прошивку - вроде что-то делает, прерывания на 600Гц отрабатывает.
Посмотрел на схему, для надежной работы ключей добавил-бы резисторы 10-33кОм между базами и эмиттерами КТ502
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.12.2014 в 20:51.
25.12.2014, 20:45
Сказал спасибо: 25
Изменяю. А после записи проверяю - снова стоит ХТ
У меня тестером можно приблизительно посмотреть импульсы. Так вот, на базах транзисторов, присутствует частота 640 Гц, но транзисторы закрыты. Кстати, у меня стоят SMD - 5BW, да это неважно, они приблизительно одинаковые.
Резисторы завтра попробую. Сейчас у нас уже 11 вечера.
Последний раз редактировалось Vigvam13; 25.12.2014 в 21:00.
25.12.2014, 20:55
Сказал спасибо: 25
Спасибо вам большое, что уделяете мне столько времени.
Последний раз редактировалось Vigvam13; 25.12.2014 в 21:01.
25.12.2014, 21:36
Сказал спасибо: 442
Это радует, значит контроллер работает. Транзисторы тоже стоят правильные ВС807 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Похоже нужно добавить резисторы база-эмиттер, как я говорил. Похоже на ошибку в схеме, автор сделал PNP-ключи по аналогии с NPN-ключами, а они работают не так. Второй вариант, возможно автор использовал буржуйские ключи со встроенными резисторами. И это лишний раз говорит о том, что схема не проверялась или не достаточно понят принцип работы.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.12.2014 в 21:46.
26.12.2014, 16:30
Сказал спасибо: 25
Появилось время посидеть над головоломкой.
Резисторы между Э и Б ставить нельзя, т.к. это приведет к еще большему запиранию транзисторов (они ведь PNP), но, это мелочь.
Поставил программу "Осциллограф" на компьютер, она хоть и простая, но позволяет увидеть процессы.
На столе у меня лежат хоть другие, но часики на ATmega. Есть хоть с чем сравнить, по крайней мере сигналы на индикаторах. Вывод не утешительный - PIC не работает... Моим тестером только прозвонку делать. Еще раз проверил монтаж, ошибок нет. И что делать? Менять PIC? И что еще проверить, каким сигналом на какой ноге можно остановить его?
А если кварц "китайский" и не рабочий? Как проверить?
И еще одно подозрение - у меня отсутствуют пока оба датчика температуры LM75, это как-то может влиять?
Последний раз редактировалось Vigvam13; 26.12.2014 в 16:39.
26.12.2014, 16:47
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Vigvam13
Конечно. Программа ждет ответа I2c устройства на шине, но его нет. Ожидание длится вечно...
Сказали "Спасибо" Easyrider83
26.12.2014, 17:04
Сказал спасибо: 25
Вот видите, как вы меня обрадовали?... Датчики заказаны, но придут только в середине января, учитывая каникулы. Нашелся бы москвич, который послал бы обычное письмо в обычном конверте...
26.12.2014, 17:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Перепутаны база с эмиттером. Перепутан тип транзистора.
на базах транзисторов, присутствует частота 640 Гц ...
Кто же тогда вырабатывает эти импульсы?
26.12.2014, 17:26
Сказал спасибо: 25
Да никто их не вырабатывает, это тестер показал! А осциллограф показывает, что ни на одной ноге МК нет никакого сигнала! Ни на одной! Так может быть? Если он ожидает информации по шине? Или хоть что-то должно быть ?
26.12.2014, 17:30
Сказал спасибо: 7
А осциллограф показывает ... нет никакого сигнала!
Тут, эта, неплохо бы убедиться, что Ваш осциллограф вообще что-то показывает. Пока в этом нет никакой уверенности.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
