Непрочитано 30.12.2014, 14:34
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
WindoЗavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Часы на progress bar
хотя какая разница, при настройке то
поставил delay_ms(10); всё заработало
WindoЗavr вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 14:36
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
Конечно, задержки нельзя.
Можно запустить другой таймер и в обработчике его прерывания проверять состояние входов.
а эти все таймеры независимые друг от друга?
почему часы спешат?
Непрочитано 30.12.2014, 14:38
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от WindoЗavr Посмотреть сообщение
хотя какая разница
Обычно в программах для МК такие функции как delay_ms не используют. RealTime теряется.
всё заработало
Но если хочется, то можно.
Конечно - работают на частоте ядра.
почему часы спешат?
Возможно из-за этой строки:
Код:
OCR2=0x127; // 32768/256
Таймер 2 - 8-битный, в него нельзя 16-битное число загрузить.
Видимо нада было так:
Код:
OCR2=127; // 32768/256
И лучше использовать режим CTC - TCNT2 будет сам обнулятся при совпадении - точность не потеряется.
Последний раз редактировалось _Артём_; 30.12.2014 в 14:53.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
WindoЗavr (30.12.2014)
Непрочитано 30.12.2014, 14:48
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
я не понял, там по регистру на каждую секцию индикатора?
whoim вне форума
Сказали "Спасибо" whoim
Непрочитано 30.12.2014, 15:01
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
а как по другому?
1 вывод микросхемы регистра - 1 светодиод
а можно по другому?
вот ранний вариант, до отрисовки шин
сейчас схема та же
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 30.12.2014 в 15:04.
Непрочитано 30.12.2014, 15:24
WindoЗavr
Сказал спасибо: 66
_Артём_, спасибо, секунды идут точно
а что количество микросхем регистров можно сократить?
Непрочитано 30.12.2014, 15:29
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Можно наверное - используйте динамическую индикацию. То есть выбираете нужный индикатор и выводите на него нужное состояние. И так по очереди обновляете все индикаторы.
Достаточно обновлять с частотой герц в 100.
_Артём_ вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 15:53
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
дополню коллегу. Не используйте более 4 строк в динамике, будет недостаточная яркость.
Таким образом, на 4 индикатора нужен будет 1 регистр и 4 цифровых транзистора sot23 npn, если речь о ОК.
whoim вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 15:55
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
помню, я как то, сидя в сортире, придумал это способ. И радостно нагуглил мешок статей по нему )))))
whoim вне форума
Непрочитано 30.12.2014, 16:10
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Иногда яркость можно поднять повысив ток "зажигания" индикатора.
_Артём_ вне форума
Электромеханические настольные часы M234 Поиск схем. Делимся схемами 44 07.10.2016 22:55
Ну очень простые часы :) day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 26.08.2008 03:45
Опять про часы Monk22 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.05.2008 20:15
часы transford Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.06.2007 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
