02.01.2015, 09:43
Сказал спасибо: 6,439
Re: lm2596
Вот шаманские пляски с бубном.
Вот обратите на обведенное кружком
ID: 74045](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=74045&thumb=1&d=1420177123)
Да и конденсатор на выходе поменяйте на алюминиевый с малым ESR.
Параллельно ему кондер на 100nF.
Геннадий
02.01.2015, 10:02
Re: lm2596
Сообщение от zvezdec
ток стабилизируется на 3А или при увеличении нагрузки дальше растёт?
Похоже ШИМ имеет ограничение по минимальной ширине импульса при подключенной обратной связи и КЗ на выходе, скважность 95%
ID: 74060](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=74060&thumb=1&d=1420206779) (спасибо jump за наводку), поскольку опорное напряжение 1,23В. То есть для того чтобы ширину импульса сделать 0, то есть установить нулевое напряжение на выходе, требуется либо подать + 2В и выше на вход 5 ON/OFF, либо на вход обратной связи 4 подмешать напряжение от +2 до +12В (это из даташита и примечание 6, см. ниже).
Кстати в даташите на LM есть таблицы выбора индуктивности в зависимости от тока, которые свидетельствует о проблеме выходного тока.
Да и при токах выше 2А из-за нагрева защита от перегрева начинает шунтировать вход выходного транзистора, по замыслу конструкторов должна выключить, но не выключает, переводя транзистор в линейный режим (транзистор все таки включается, но не полностью).
В нормальных LM идет четкое срабатывание температурной защиты, а в отбракованных или выпускаемых с нарушением технологии - нечетко (где разместили производство дефектных LM неизвестно). Хотя и при четком отключении по температуре - такие стрессы не есть хорошо.
Кое что об токоограничениях из даташита-
Начало ограничения ток 3А - напряжение падает до 1,4-1,5В
Конец ограничения ток типовой 4,5А при чистом КЗ, но может оказаться 3,4А (минимум) и 7,5А (максимум). То есть токоограничение не крутопадающее а пологое. И в итоге " ток стабилизируется на 3А и при увеличении нагрузки дальше растёт" до 3,4А - 4,5А - 7,5А (как повезет с партией LM).
Одна надежда на тепловую защиту, которая увы ....
http://catethysis.ru/lm2596-tips-and-tricks/
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.01.2015 в 17:55.
02.01.2015, 16:53
Re: lm2596
если знаете, что происходит? ток стабилизируется на 3А или при увеличении нагрузки дальше растёт? И защита проявляется в какой момент на орегинале? как при к/з происходит?
Сообщение от genao
ШИМ имеет ограничение по минимальной ширине импульса, поэтому только увеличение индуктивности. Кстати в даташите на LM есть таблицы выбора индуктивности в зависимости от тока
вот интересно - читаете ли в ДШ от TI (All Output Voltage Versions Electrical Characteristics) и ONSemi (SYSTEM PARAMETERS ELECTRICAL CHARACTERISTICS) таблицы? там и токи отсечки даны, и частоты рабочие с разбросом, и поведение генератора при КЗ/перегрузке. кстати, шим у одной 100%, а у другой - 95%
а китайский самосад... дык он жыж самосад...
уже genao кое-что раскопал
02.01.2015, 18:30
Re: lm2596
Если присандалить на корпус такие штуки на 60-80 градусов и разрывать цепь.
Зы. Австрийцы поставили устройства поджига факела с такими штуками, установленными на корпус выходного транзистора. Если за время нагрева транзистора ток на свече поджига не появлялся, то устройство отключалось этой штукой (при наличии тока транзистор переставал греться).
http://tec.org.ru/board/predokhranit...ty/208-1-0-271
http://mdk.promobud.ua/ksd-50-n.-o.-...sd--p89865.htm
Геннадий
02.01.2015, 19:52
Re: lm2596
Сообщение от genao
ой, бяда, бяда-а!
бед три:
- большая инерционность
- неплотное прилегание (выпуклость) рабочей поверхности
- конская цена (выше в 5 раз, чем радиомагазине)
02.01.2015, 22:20
Re: lm2596
Попытал еще lm2596 которая на 50kHz работает.
При токе на выходе 3А(нагрузка 25вт) и входном напряжении 16в.
При увеличении длительности импульса более 13мкс lm банально сваливается в линейный режим ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) И возможно бы испустила дух, если бы не защита лабораторника.
Видимо сказывается недостаточная индуктивность дросселя?
Оптимист ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) опасается, что это правда.
02.01.2015, 23:36
Re: lm2596
Сообщение от _RUS73_
что бает на сей счет номограмма в ДШ 2576? какой там дросселюга нужон? и ышшо, добры молодцы - мож ваши красны девицы возбуждаются аль насыщаются? (дословный перевод - возбуждение 2596 или насыщение дросселя?)
03.01.2015, 00:12
Сказал спасибо: 4,687
Re: lm2596
Скажите пожалуйста, если знаете, что происходит?
Сообщение от genao
Знаем.
Никакие пляски не помогут.
В даташит можете не смотреть, т.к. у ТС китай, не оригинал.
При к.з. выхода летальный исход - проверено.
_RUS73_, в сообщении #12 все изложено досконально.
Практически то-же самое про эти платки я писал в ветке "покупки на ali, ebay. обмен опытом..."
Попробовать этих дикарей загнать в стойло источника тока можно, но результат не гарантирован. Я пока этим не занимался.
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.01.2015 в 01:34.
03.01.2015, 17:43
Re: lm2596
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.01.2015 в 17:48.
03.01.2015, 19:38
Re: lm2596
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
