Закрытая тема
Непрочитано 28.11.2008, 12:16   #21
SAHO
SAHO на пути к лучшему
По умолчанию
Значит необходимо точно вспомнить фьюзы , которые сконфигурировал , подобрать кварц . согласно "Fuse calkulator" и всё должно получиться . У меня была подобная ситуация . Не скажу , что прямо с первого раза , но получилось .
Удачи .
SAHO вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 14:09   #22
virZh
Сказал спасибо: 8
virZh на пути к лучшему
По умолчанию
Давно не работал с поником. Действительно, SPIEN неактивно... Интересная инфа от dimonbest... Не знал. А в общем, согласен с Vov123 насчет RSTDISBL.. Хотя суть при этом не меняется: параллельный программатор в хозяйстве иногда очень даже не лишняя вещь
И насчет кварца тоже. если уж прошил на работу с ним, то подключи и сможешь перепрограммировать.
virZh вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 14:30   #23
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,962
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Ситуация с неверной записью CKSEL действительно очень неприятна (особенно если МК запаян на плату). Сам частенько попадал - промазал второпях по кнопке, и готово
У меня на этот случай такая вот "скорая помощь" - генератор на 1.8 МГц - очень рекомендую.
nml вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 14:39   #24
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от virZh
dimonbest вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 16:18   #25
nml
Аватар для nml
По умолчанию
Кстати, тини26 имеет интересные детские грабли. Первый раз когда с ним дело имел - автоматом включил CKOPT и девайс благополучно перестал отвечать программатору. Открыл даташит, а там аглицким по белому вот что:
Код:
By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal capacitors on XTAL1 and XTAL2,
thereby removing the need for external capacitors. The internal capacitors have a nominal value of 36 pF.
и включаться он должен только при использовании "часового" кварца.
Неужто трудно было фузик по другому обозвать??? Пришлось вызывать вышеописанную "скорую помощь"
nml вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 17:35   #26
virZh
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Для dimonbest: я предполагал, что речь идет о фьюзе SPIEN, а CKOPT исходя из даташита только переключает режимы работы усилителя в генераторе... для различных видов резонаторов.
virZh вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 22:57   #27
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,441
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию ATmega 8 Помогите разобраться !!!
Скорее всего слетел бит,разрешающий программирование по последовательному каналу.Исправляется параллельным программатором.К сожалению,происходило неоднократно.
baiderin вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 17:03   #28
uriy-ch
uriy-ch на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega 8 Помогите разобраться !!!
Сообщение от snakesoft
Подскажите что делать?
Вот собственно вопрос!!!
Как я могу возвратить заводские настройки ATmega 8 ?????
Помогите плиз!!!
Сам пользовался, должно помочь. Читайте внимательно, куда какое напряжение подавать необходимо, если попутаете ноги, тогда только покупка новой меги поможет.
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
uriy-ch вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 21:04   #29
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
По умолчанию
Значит получается, что мега может работать с кварцем не больше 8 МГц, а если нада 16МГц, то только с внутренним генератором?
alex28411 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 23:14   #30
ssergess
ssergess на пути к лучшему
По умолчанию
Решил и я пять копеек вставить Если кварц 0-8МГц СКОРТ не взводится в ноль, если 8-16 - выставляется в ноль, однозначно! А по поводу "не расчехляется проц" - всегда лечился подключением внешнего генератора с частотой 1МГц и более. Были приколы, что после каких-то манипуляций с питанием или влияния "тёмных сил Саурона" на проце слетали фьюзы и он не запускался. Опять таки - лечилось или внешним генератором (подпаял прям на ножку его, считал фьюзы, поменял на нормальные, отпаял генератор) или если программер определял проц - банальной перешивкой фьюзов. Пользуюсь параллельным программером STK200/300 (вешается на ЛПТ-порт, буферная микруха 244N, инфы в нете про него много). Компилю - КодвижнАВР и прошиваю процы тем же Кодвижном (самый быстрый способ).
ЗЫ: 1.У меня на проце в нуле только СКОПТ и Боден(кварц на 16МГц)
2.Забейте на ПониПрог - он медленно очень шьёт. СТК200 - раза в 4-8 быстрее.
ЗЫ2: до 8МГц можно и внутренний встроенный генератор юзать Ну а выше - конеЧЧЧно внешний резонатор какой-нить
ssergess вне форума
Закрытая тема
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Помогите разобраться с ATMEGA 8 alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2008 14:35
Помогите советом Atmega+MBI onixsuanaxddd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 06:38
Помогите с глюком в ATmega 16!!! 357357 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.04.2008 02:27
Люди помогите с ATMega и Code Vision 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2008 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
