11.03.2015, 21:24
Сказал спасибо: 295
Re: Усилитель Семынина для наушников, конструктив "Семигор АТХ"
Сообщение от vova56
"Никто не верит, что сосиська играет лучше любого изощренного источника тока".
Это очевидно. У каждого своя стезя. Баянисту - играть, а сосиське - потреблять электроэнергию. Играющих источников тока тоже не представляю.
Наверное, это так по-русски. Выбрать элементную базу с дикими зависимостями от температуры, а потом мужественно бороться с возникшими трудностями.
11.03.2015, 21:53
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Гринписовцы, руки прочь от семигора! Мы не допустим господства плоского, невовлекающего звука!
12.03.2015, 02:55
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
И всё это городить для примитивного эмитерного повторителя?
14.03.2015, 21:00
Сказал спасибо: 58
Упомянутую в конце поста #7 аудиофильскую быль про АКБ мы проверим с точностью до наоборот: если адаптер-ИБП на 16в пачкает звук, то при быстром переключении (20 сек) на питание от АКБ изощренный слух заметит положительные изменения в звучании, ну хотя бы на одной из 10 тестовых композизий, сильно разножанровых. Переключение на АКБ производилось путем замены платки LCRC фильтра из поста #1 (на котором падает 3.5в, с 16 до 12.5) на простенький RC (на котором падает 0.2в). Почему не прямо с АКБ? Потому что я тут не первопроходец, и предшественниками было обнаружена желательность присутствия большого С параллельно АКБ. Правда, существуют какие-то суперские АКБ марки A123, так вот им ничего не нужно. Кроме того, кондесатор взят такой же, как в последнем звене полного LCRC фильтра, поэтому смысл проверки получился именно такой: пачкает ли ИБП звук? Упражняться с упсовым 12-ти аховым я не стал, а взял сразу то, что меня интересует - варту сильвер на 77. По результатам двух прогонов - всё одинаково, лучше с АКБ не стало. Заодно я раздобыл для своей статистики данные по наушникам Сенх 518 (50 ом) - достаточно громкая музыка при длятельном прослушивании у меня 0.4...0.5в пип-пик (пялился в скоп).
Последний раз редактировалось vova56; 14.03.2015 в 21:22.
14.03.2015, 21:35
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
Импульсные источники питания широко применяются в студийном оборудовании: микшерных пультах, обработках, эквалайзерах, синтезаторах, гитарных комбах, мониторах, и.т.д, и ничего, звук не портят - все зависит от предназначения ИП, его схемотехники, применяемых компонентов и конструктива.
14.03.2015, 21:48
Сказал спасибо: 58
Без LCRC было не очень - пропало основное качество семигора ("не хочется снимать наушники"), но явно сказать в чём дело - у меня не получалось. То, да не то.
14.03.2015, 22:40
Сообщение от vova56
...Чем транзисторный фильтр не устраивает? ведь он по-любому лучше, чем LCRC- который к тому же является еще одним источником нестабильности при разогреве выходных транзисторов.
14.03.2015, 22:57
Сказал спасибо: 58
Возможно сделаю и такую платку. Она соблазнительна тем, что можно будет поставить в/к дорогой конденсатор, один, меньшего номинала. Если достану. Палева много, а сейчас наверное всё, кроме случайных экземпляров. Тут ещё думать - полевик или биполяр, в питание или "в землю" (в аудио бывает и такое), параллельный или нормальный. С пассивным фильтром всё проще, потому и установлен сразу. Ещё причина - есть такой усилитель JLH, с давней историей, там погоня за звуком закончилась победой пасс. 3х-зв. фильтра.
Сообщение от avt798579
...LCRC- который к тому же является еще одним источником нестабильности при разогреве выходных транзисторов.
. Тут не понял. Я ж говорил, что в туннеле всё стабилизируется за 2 мин. Фильтр там же. На фото это узкая платка между двумя "массивными", силовыми.
Последний раз редактировалось vova56; 14.03.2015 в 23:05.
14.03.2015, 23:39
Сказал спасибо: 58
По #19. Это даже не собирался пробовать, т.к. это похоже на управление током покоя и режимом по постоянке. Обе эти вещи неприкасаемы, основа основ. Ток покоя 320...350 и смещение по мин нелин. иск. на глаз (с низом просто, он рубится, а с верхом трудно, в однотакте верх незаметно начинает округляться, надо сравнивать с исх. синусом).
Последний раз редактировалось vova56; 14.03.2015 в 23:43.
15.03.2015, 00:09
Сказал спасибо: 58
Нет. Обдув - это способ обойтись без радиаторов, плюс способ выбрать желаемую температуру. А схема эта - класс А. Чтобы покончить с вопросом, я сейчас померию ток покоя (по напряжению на 17.3 омах, R8 ) в рабочем стабильном состоянии и сразу при включении. Это займёт минут 10, надо охладиться.
Ну вот.
Выключено, корпус 908-го чуть теплый.
Включаем. Напряжение 6.46 и как секундомер щелкает сотыми вперед, но недолго.
Прошло 2 минуты.
Корпус существенно горячий, но палец держать можно, на пределе. Напряжение 6.56.
Это скорее всего потому, что ЭП - это термостабильная схема, и там вообще нет такой задачи - "стабилизировать ток покоя".
П,С, Я с током покоя я расщедрился - 370 ма. Говорят, что смысла повышать нету, прироста качества не будет. Но это данные для 30-омных наушников. Бывают ещё 16-омные. Кроме того, семигор оч. хорошо играет (негромко) через полочники. Оставим 370.
Последний раз редактировалось vova56; 15.03.2015 в 00:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
