27.01.2015, 01:05
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Как дохнет SD карточка? (неблондинковый подход)
Сообщение от Easyrider83
У меня одна флешка начала жрать 300мА, греться и очень медленно работать. Ничего, 3 года в режиме 24/7 работает в файловом сервере. На нее небольшая база данных одной частной клиники каждое утро бэкапится.
Бэкапиться на флешку, которая в любой момент может совсем крякнуть? А смысл? У частной клиники нет 20 евро, чтобы купить новую?
27.01.2015, 01:31
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Подскажите, пожалуйста, как измерить ток потребления (например в процессе перекачки).
27.01.2015, 07:43
Очень просто... Скачать в Магазине Нокии приложение Nokia Energy Profiler - оно по встроенным в смартфон датчикам строит графики потребления, загрузки процессора, мощности сигнала и др, с возможностью экспорта в CSV. Хотя в недосмартфонах на базе Андроида до этого вроде пока не додумались - там можно только косвенно измерить потребление
27.01.2015, 09:22
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Вы просто недосмартфонами недопользовались. И в андроидфонах куча датчиков и есть утилиты, читающие их.
Сказали "Спасибо" Unknown
27.01.2015, 13:17
А самого главного - датчика тока - нет... Зато есть всё необходимое для селфи, даже фронтальная камера на много мегапикселей
27.01.2015, 14:24
Сказал спасибо: 203
Сообщение от niXto
Может, у Вас нет, а у меня есть.
Кстати, в подписи у Вас, думаю, небольшая неточность.
Сообщение от niXto
Когда Аристотель придумал логику - он на радостях велел устроить пир и заколоть 40 баранов.
Вот с тех пор бараны логику и не любят...
Аристотель был вегетарианцем, более того, он сын Никомаха, врача (потомственного лекаря) при дворе Аминты III, царя Македонского.
27.01.2015, 15:24
Сказал спасибо: 531
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Не, нокиё нам не надо.
Вот есть простой и дешевый девайс.
Можно подключать в USB что угодно.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
04.02.2015, 14:39
У меня так 16г sd сдыхала. После полного форматирования пк так и не смог довести его до конца родная утилитка тоже. Видел ее только HTC и то с постоянным уменьшением обьема
04.02.2015, 14:43
Через некоторое время флешка оказалась писаться только чтение с нее, далее не определялась ни чем.
24.02.2015, 09:56
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
было дело сдохла СДшка в телефоне. Телефон вроде как видит и пытается форматнуть, но без успеха. Картридер посылает без вариантов... Гугль сразу сказал, что дело тухлое и глухое, но подкинул идейку - засунуть в девайс, где протокол форматирования реализован "попроще". Нашёл у соседа старый фотик от ЛыЖ (не помню, разумеется, какой). Запихал чего куда надо, меню - функции накопителя - форматировать. Вуаля, цветёт и пляшет! Уже года полтора как работает флешка.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
