23.01.2015, 23:52
#21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Стрелочная измерительная головка 40х40 Ошибка предела
Мда..... Похоже для такого класса точности я лучше его из обрезка нихрома сделаю
23.01.2015, 23:58
#22
Сказал спасибо: 2,424
Видел я амперметр итальянский на 150А без шунта.Годов так 30 прошлого столетия. Обмотка-виток медной шины квадратного сечения в 1х1см.
24.01.2015, 01:56
#23
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от analitik33
Кусок медного провода диаметром 1.25...1.5 мм. Пропустить через него ток 8...10 А с контролем "образцовым" амперметром. Присоединить "скользяще" провода от головки в одной точке и, раздвигая эти выводы на отрезке "шунта", вогнать в диапазон. Потом припаять. Такой провод не нагреется до отваливания проводов головки и рабочий отрезок будет пару сантиметров. Даже если вдруг и больше - укоротить изгибанием "змейкой", как в цетике.
24.01.2015, 03:23
#24
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от akegor
Пройденный этап.
Только для показометра и годится.
У меди слишком большой ТКС.
Можно конечно, применить пару метров толстого провода, чтоб совсем не грелся,
но это не очень удобно и не всегда есть место под такие фокусы.
Я беру от вышедших из строя китайских дешевых мультиметров и подгоняю.
Если я правильно помню курс измерений, то это несовместимо.
Курс измерений подразумевает, что напряженность в зазоре, где двигается рамка, постоянная.
Но Китаю это не указ.
Последний раз редактировалось Ан-162; 26.01.2015 в 02:08.
24.01.2015, 08:38
#25
Сказал спасибо: 50
Да и вскрыть приборчик придётся, шкалу подправить. Градуировать заново. Где точность показаний не критична, вполне сносно. В качестве шунтов обычно использую латунную пластинку.
24.01.2015, 11:39
#26
Сообщение от Ан-162
Гы! В зарядном больше и не надо. Есть - нету, больше - меньше. Тут главное - подручность.
24.01.2015, 12:48
#27
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Easyrider83
Кто же будет токовый шунт в такую маленькую головку прятать?
Вскрывал подобный амперметр от сварочника типа ВД. Шунт, состоящий из нескольких витков провода, был именно внутри головки.
24.01.2015, 15:36
#28
Сказал спасибо: 1,210
Шунт может быть и медный!!! Даже с учётом ТКС шунта. Амперметр тоже представляет собой обмотку из меди! В результате оказывается соединённым параллельно сопротивление шунта и сопротивление обмотки головки. Так как отклонение головки пропорционально току через обмотку головки, а сопротивление головки увеличивается, то с ростом температуры ток через обмотку головки при постоянном напряжении будет падать. При наличии медного шунта и одинаковых (хотя бы близких) условиях по температуре наступает температурная компенсация. В результате такой комплект медный шунт и головка имеет меньшую суммарную погрешность, чем отдельно каждое изделие.
Иначе, при нихромовом (константановом) шунте необходимо иметь головку с температурной компенсацией изменения тока через головку от температуры. Обычно для универсальности так и делают. Но если делать амперметр на 150А, то решение использовать медный шунт вполне нормальное.
24.01.2015, 16:44
#29
Сказал спасибо: 730
Маркировка 91C16
встречал в ЗУ Сонар 207 шунтом там является кусок провода ПВ-1
24.01.2015, 18:27
#30
Сообщение от mikaleus
Да может, конечно.
Я на зарядке для авто аккумулятора (на 10А) делал медный, напрягает, что после включения, показания заметно уплывают вверх , и чем больше ток, тем сильнее. (процентов на 10 могут даже)
Латунь действительно лучше подходит. (в 4 раза меньше ТКС)
Я конечно извиняюсь, но Вы мощность на рамке посчитали?
Нагрева там практически нет.
зы.
Только на днях разбирал амперметр с встроенным шунтом, довольно компактным, на 10А.
Шунт имеет ТКС около нуля, при 10А на нем 75 мВ (стандартный), последовательно с головкой стоит проволочный резистор с малым ТКС около 5,5 Ом.
Сопротивление самой головки 2 Ома, ток полного отклонения 10 мА.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.01.2015 в 21:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
