27.01.2015, 07:56
Сказал спасибо: 1,068
Re: А так ли страшны пульсации освещенности светодиодных ламп?
Сообщение от Shahabbas
И посмотреть спектр белого света:
И как это у Вас получилось, что две картинки с названием "спектр", но на одной длина волны и интенсивность (относительная мощность), а на другой набор цветных полосочек? Что Вы этим хотели сказать? В "белом" свете все длины волн представлены с равной интенсивностью или что? Даже идей нет. Не говоря уже с сопоставлением с реальными источниками света...
Сказали "Спасибо" laser532
27.01.2015, 10:56
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вообще-то вспомнил один интересный случай- рядом со мной работал научный работник (младший вроде) и делал фотодатчик для точной остановки диска. Как источник света использовал минятюрную лампочку накаливания. Давно было, не скажу точно, но вроде на 12В и 20мА, и запитал ее от трансформатора. Приемник- фототранзистор. Эта штука работала плохо. Потом подключил осцилл к фототранзистору и диск поставил отверстием напротив, чтобы светило постоянно. Напряжение на экране- почти точная выпрямленная синусойда . Пришлось выпрямить , фильтровать и стабилизировать напряжение для питания лампы накаливания
Да , в детстве баловались - спиливали крышку с МП41 и подключали на вход УНЧ - гудел только в путь, особенно если в комнате лампы дневного света.
Кстати надо будет сейчас попробовать кинуть "фоторанзистор" на осцилограф - над столом две двенадцативольтовые галогенки по 20 ватт, может стоит их пересадить на комповый блок питания.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
27.01.2015, 11:41
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Прежде чем такое писать - не мешало-бы сначала посмотреть спектр светодиодов:
В светодиодах кристаллы излучают синий цвет с длиной волны 450нм - это даже не фиолетовый, а тем более ультрафиолетовый!
А ещё и "ультрафиолетовые" кристаллы гораздо дороже синих и в светодиоды с люминофором видимого цвета их просто не выгодно ставить.
Есть у меня один оффлайн знакомый, который ВСЕГДА уверен, что он изучил вопрос досконально и все делает наилучшим образом. Но его извиняет, что он искренне старается передать это знание окружающим, чтобы они тоже стали жить лучше. В вашем тоне этого не чувствуется...
Хочу присоединиться к вопросу Лазера: что доказывает/показывает второй рисунок?
Прежде чем писать, я, признаюсь, книжек не читал, а заглянул только в Вики. Пишут, что есть СД с УФ накачкой. В ней же пишут, что за верхнюю границу УФ принимают 380-400 нм.
На Вашем же первом рисунке "синяя" и "зеленая" кривые имеют максимумы в коротковолновом диапазоне на разных частотах, что наводит на мысль о том, что на InGaN (читай недорогие) под общим названием СИНИЕ выпускаются СД с разной длиной волны (если верить Вики, то как раз до 400 нм).
Но вернемся к теме. Если производитель СД подобрал материал покрытия, отфильтровывающий коротковолновой максимум, то пульсация должна снизиться. А без синей составляющей получаем теплый белый.
Итак, мое предположение: у "теплых" пульсация ниже, чем у "холодных".
27.01.2015, 12:01
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Дополню пост #16 (Shahabbas) графиком зависимости чувствительности глаза от длины волны.
/график взят из документации на opt3001/
27.01.2015, 13:38
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Единственно в чем была моя ошибка изначально, так это то, что я взял напряжение при котором начинается стабилизация тока 70В. Это идеальный случай. В нынешних реалиях такой порог вряд ли достижим, поскольку на регулирующем элементе будет рассеиваться большая мощность. Поэтому производители вынуждено повышают этот порог, а это сразу сказывается на скважности и соответственно на коэффициенте пульсаций.
Теперь понятно откуда такое странное включение светодиодов группами у SM2087 и PT6923. При малом напряжении включается одна группа, потом к ней добавляется другая и т.д. Таким образом производители хоть как то пытаются найти баланс между мощностью рассеивания регулирующего элемента и вредоносными факторами пульсаций освещенности, имхо.
Сказали "Спасибо" alvadep
27.01.2015, 15:04
Сказал спасибо: 416
Shahabbas, посмотрел на диаграммы и не сразу врубился, что цветные линии это не цвета светиков, а температурные кривые. Поэтому привожу картинку ![](http://e-elf.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%20%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF.jpg) и
адрес сайта
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
27.01.2015, 15:57
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Лучше скажите какие значения покажет поверенный прибор если ШИМить светодиодную ленту частотой 100 Гц меняя заполнение от 0 до 100%. Наглядней будет.
вопрос конечно интересный .. но гененратора сигналов нету ....
светильники эконом класса, произведенные в китае страдают 2-мя болезнями
1, высокий коэф. мощности и огромный пульсации
2, низкий коэф мощности вплоть до 0,3-0,4 и приемлимые пульсации
Тест на пульсации элементарен ...
берем свой телефончик с камерой, переводим в режим съемки и смотрим на экран, по интенсивности полос на экране можно судить о пульсациях ... чем они четче видны тем больше пульсации ...
27.01.2015, 17:20
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Shahabbas, посмотрел на диаграммы и не сразу врубился, что цветные линии это не цвета светиков, а температурные кривые. Поэтому привожу картинку и
адрес сайта
Так я об этом и писал что кристаллы осветительных светодиодов излучают не ультрафиолетовый цвет, а синий. У нас в каждом магазине продаются дешёвые китайские зажигалки с подсветкой светодиодом синего цвета. Вот такие-же "синие" кристаллы и вставляют в светодиоды освещения, которые возбуждают свечение люминофорного наполнителя с нужным цветом.
27.01.2015, 17:27
Сказал спасибо: 544
Сообщение от ass20
берем свой телефончик с камерой...
Ещё элементарней без телефона. Вкручиваешь лампу в патрон на длинном проводе , включаешь в сеть и крутишь над головой как будь-то лассо раскручиваешь. При пульсациях лампы "световая дорожка" света лампы будет не сплошной линией, а как-бы пунктирной.
27.01.2015, 17:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Заодно и тест механической прочности.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
