10.02.2015, 17:43
#21
Сказал спасибо: 1,450
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от Shahabbas
Зависит от того какой драйвер используется.
С драйверами сейчас не проблема.
Я считаю, что чем больше цепочек в параллель, тем ниже КПД светильника в целом, т.к. каждый токоограничитель (или стабилизатор тока) цепочки расходует энергию, причём зря.
К тому же при одной цепочке, как мы видим, ток потребления минимален (хотя мощность та же), а значит и потери в цепях питания тоже минимальны, в том числе и на самом драйвере.
Т.е. лампа, где используется одна цепочка будет и эффективнее и дешевле.
Есть другие мнения?
10.02.2015, 19:09
#22
Сказал спасибо: 6,465
Сообщение от true71
Просто гасящие транзисторы на положительный и отрицательный полупериоды. В чем глубинный смысл такого удвоения, я не понял.
Не так сильно греются. Мощность рассеивания вполовину меньше на каждый комплект.
Геннадий
10.02.2015, 20:03
#23
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,873 раз(а) в 5,951 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Пардон, не удержался. "Вполовину меньше" это "в два раза больше".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.02.2015, 04:56
#24
Как думаете, можно ли светодиоды в SMD корпусе 2835 мощностью 0,2Вт при выкачивании из них 0,1 Вт использовать без охлаждения?
Ведь размер его не так уж и мал для такой мощности. Резисторы мощностью 0,125Вт и то меньше.
Аналогичный вопрос и о диодах 0,5Вт в корпусе 5730. У них довольно габаритный корпус примерно 6 на 3 мм и если их использовать на более низкую мощность, то можно ли обойтись без охлаждающего основания в надежде, что сам корпус рассеет тепло?
Последний раз редактировалось trampampusha; 11.02.2015 в 05:40.
11.02.2015, 09:03
#25
Сказал спасибо: 67
Сообщение от akegor
может, у вас в Краснодаре так.
а у всех остальных "Вполовину меньше" это "в два раза меньше"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
11.02.2015, 09:21
#26
Сообщение от Starichok51
а у всех остальных
2 и 0.5 - одно и то же. Особенно, если на них поделить в соответствии с "в разы меньше". Или у всех остальных, когда "меньше" умножают?
Если уж о половинах, то "НА половину" меньше. Или, если хочется одним словом, "вдвое".
Starichok51, Вам нравятся казусы из-зя терминологии?
11.02.2015, 13:14
#27
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Я лично не пробовал, но если резистор нагреется до 90°C - ему ничего не будет. А если светодиод нагреется до такой температуры - деградация кристалла будет значительно быстрее происходить. Попробуй!
11.02.2015, 13:14
#28
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
И этот справочник неполный: там есть правосторонние, а левосторонних то нет
11.02.2015, 19:55
#29
Сказал спасибо: 592
Можно. Для мощности 100 мВт даже подводящие дорожки уже не хилый теплоотвод.
13.02.2015, 03:50
#30
С дорожками понятно, но судя по конструктиву, они там не особо тепло проводят. Металлическое основание, вот где основное тепло.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
