22.02.2015, 04:03
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Как работает генератор на одном транзисторе?
Я повторю вопрос.
Сообщение от johanh
Нет резкого падения тока
А на чем основано это утверждение?
Придешь в сознание перечитай и объясни свой тезис.
22.02.2015, 04:48
Сказал спасибо: 185
пожалуй, с током в коллекторной цепи, надо поподробней разобраться, так как он служит признаком работы. То что он будет разным -это и ежу понятно, а меньше или больше зависит от режима троанзистора в статике. И точка измерения под вопросом:
22.02.2015, 08:24
Сказал спасибо: 141
Точка измерения по питанию.Измерение потребления тока.
Транзистор охвачен глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току.
Без стабилизации режима.Резистор R1.
Условием возникновения генерации гармонических колебаний является
положительная обратная связь по переменному току.
Она создается за счет внешних RLC элементов (антенна, соединительные провода ,
конденсатор,резистор,транзистор,окружающая среда,.......)
А также за счет внутреннего конструктивного исполнения
самого усилительного элемента (кишки транзистора).
Расчет - дело тонкое ...
Чтобы не вносить погрешность при проведении измерений
измерительные приборы должны иметь малые входные емкость и индуктивность
и высокое входное активное сопротивление.
22.02.2015, 09:25
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
Рассуждаем: При возникновении генерации-ток потребления от источника по отношению к режиму без самовозбуждения (не выполнения условий из-за дефектов антенны, неправильного монтажа) возрастёт вследствие излучаемой в эфир ВЧ энергии (порядка 1мВт). А вот ток коллектора самого транзистора, я полагаю(интуитивно), должен наоборот уменьшиться. Остался эксперимент и консенсус!
22.02.2015, 10:21
Сказал спасибо: 17
johanh,
Генерация чрез астрал глубоких мыслей с настенного календаря.
Тяжелый случай когнитивного диссонанса.
yblod5,
При настройке генератора ток в цепи коллектора регистрируется обычным мультиметром в положении V - DC, подключенным к точке соединения резисторов R2 - R3.
При отсутствии генерации транзистор открыт за счет смещения - ток максимальный определяется номиналом резистором R1.
При возникновении генерации на базе транзистора появляется переменная составляющая.
За счет ее детектирования на переходе Б-Э потенциал смещения на базе понижается - ток коллектора падает.
Подобный эффект используется для различных целей или измерений например тут - описано для чайников типа johanh,
http://irls.narod.ru/izm/ispr.htm
Более подробно о этом к Титце и Шенк.
http://mexalib.com/view/296
Последний раз редактировалось Repit; 22.02.2015 в 10:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Repit за это сообщение:
22.02.2015, 11:40
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Repit
убедительно, как-то упустил дедектор, хотя когда-то давным-давно вплотную увлекался сверхрегенеративным ламповыми приёмниками, спасибо
Сообщение от Repit
сомнительно, но при случае воспользуюсь
22.02.2015, 11:49
Сказал спасибо: 141
yblod5, Ток потребления может изменяться в любую сторону.
В точке соединения резисторов R2 и R3 конденсатор какой емкости ?
Для измерения в точке соединения резисторов R2 и R3 использовать цифровой
мультиметр - изменения могут быть очень незначительными.
22.02.2015, 12:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от yblod5
Сомнения в законе Ома.
Сообщение от johanh
В каких координатах ?
В верх, вниз, влево, вправо, вперед, назад... ?
Поправка на наклонную дальность по ракурсу учтена в обнародованных тезисах?
А в военное время число пи равно 3,14, или может достигать четырех, а вода закипает при 90 градусов ?
22.02.2015, 12:41
Сказал спасибо: 185
Сообщение от johanh
...да бох его знает https://kazus.ru/shemes/showpage/0/634/1.html, не указано. Вас, посмотрю, эта темка то-же увлекла. Я влез чтоб досконально разобраться да и освежить когда-то касаемый вскользь предмет.
Про:
Генератор Армстронга
Генератор Клаппа
Генератор Хартли
Генератор Вачкара
вообще не знал. По крайней мере, в тех учебниках по которым учился, этих товарищей не припоменаю.
22.02.2015, 12:52
Сказал спасибо: 141
Сообщение от yblod5
Не темка , а
подход к решению задачи ....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
