04.12.2008, 14:09
Посмотрите на фото:
Может быть у кого есть готовое решение по этому блоку. И где эти стабилитроны оранжевые. Их не видно.
04.12.2008, 14:44
Сказал спасибо: 24
Здесь нет стабилитронов. Стабилизация на оптроне а рядом возможно 431.
04.12.2008, 16:00
Сказал спасибо: 1,210
Тут кроме перемотки трансформатора (о котором уже упоминали), нужно будет переставить резисторы около TL431 (тут стабилизатор с обратной связью через оптрон), стабилитронов оранжевых тут нет. Посмотрите типовую схему включения TL431, резистор между общим проводом и управляющим электродом оставить, а тот резистор, который шёл на + выходного напряжения увеличить примерно в 5 раз (в зависимости от выходного напряжения имеющегося блока). Кроме того, понадобиться увеличить резистор, который шёл с оптрона на + выходного напряжения примерно 7-8 раз (в зависимости от выходного напряжения имеющегося блока).
Хотя я и не уверен, что там стоит TL431 (слишком мелкая фотка, а вариантов изготовления цепи обратной связи много)
04.12.2008, 20:28
То что отмечено красным карандашем, это cosmo 1010 817 C21 B. Все написано в столбик.А где эти сопротивления примерно ?
04.12.2008, 21:40
Сказал спасибо: 24
Схема примерно такая.
04.12.2008, 23:35
То что отмечено красным карандашом - это оптрон, из того, что Вы, afroditca, написали следует что оптрон PC817B (с коэффициентом передачи около 100%). Резисторы находятся слева от трансформатора, примерно на уровне оптрона (на приведённой фотографии). Схема примерная (с некоторыми неточностями в первичной цепи) приведена otest. R1 на схеме нарисовано 100 Ом (что в принципе для 5 В норма) следует увеличить до 750 Ом, только параллельно светодиоду оптрона следует поставить резистор 1,1-1,2 кОм (ток до 1 мА должен идти мимо оптрона). R2 и R3 на схеме следует изменить на 12kOhm и 2.4 kOhm соответственно, кроме того, для увеличения устойчивости ОС следует поставить конденсатор между катодом (соединён с оптроном) и упр. электродом TL431 ёмкостью 0,1 мкФ. Ну и о необходимости замены диода я уже сообщал.
05.12.2008, 13:29
Вот это уже другое дело. В субботу и воскресенье буду заниматься, хотя и не очень все понятно.
Думаю, что сожгу один блочок.
Спасибо.
05.12.2008, 17:19
Разобрал тр-ор. Нет возможности намотать поверх, да и в нем три обмотки.
Блочок выбрасываю. Буду ломать другой, при этом посмотрю, где есть только две обмотки и где он "потоньше".
Смотрите на фото
05.12.2008, 17:49
Сказал спасибо: 24
Обмоток 3 и должно быть. Сердечник транса равномерно нагрей на эл.плите он и разберется. Вторичку удали и намотай проводом для 0.2А. Все войдет.
05.12.2008, 18:04
Сказал спасибо: 2,769
Сказали Спасибо 2,712 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Транс - в воду и нагревать до кипения, потом можно (может быть) довольно легко разобрать.
Вторичку - снять и перемотать более тонким проводом ИМХО.
А вообще-то первичка должна была бы состоять из 2-х половинок, между которыми - остальные обмотки (для уменьшения индуктивности рассеяния). Хотя, возможно, в таких маломощных БП и так сойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
