05.03.2015, 21:10
Сказал спасибо: 15
Re: Помогите сваять генератор?
Какая там точность от переменника? Там точность в один корпус STM8S003!
05.03.2015, 21:24
Сказал спасибо: 30
Вот и хотел сказать, что в 99,99% случаев более чем достаточно STM с любым целым значением предделителя таймера.
Сообщение от STM32F0
10/12 бит АЦП STM легко превращаются в 12/14 бит тремя резисторами.
Переменники бывают многооборотными либо составными. Это как раз не проблема.
Последний раз редактировалось omercury; 05.03.2015 в 21:27.
05.03.2015, 21:44
Сказал спасибо: 15
А нафига? Сколько там у переменника градусов при повороте? Кто каждый градус переменника ловить будет?
05.03.2015, 21:52
Сказал спасибо: 30
Можно измерять напряжение на делителе и никакие градусы не ловить.
А если будет каскадировано три переменника с шагом, скажем, 1/10-1/50 на ступень, запитанных от той же опоры, что и АЦП?
А, не дай Бог, с термостатом? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Какова будет точность уставки полученной сборки и справится ли с ней какой-либо (по крайней мере из встроенных) АЦП?
05.03.2015, 22:26
Сказал спасибо: 15
Это уже каллайдер какой-то получается.
05.03.2015, 22:39
Сказал спасибо: 30
каллайдер
Не, это как раз аналоговый метод управления.
P.S.
АЦП не справится, "тремор" с перепоя даст на порядок меньшую ошибку даже без термостата.
Последний раз редактировалось omercury; 05.03.2015 в 22:42.
05.03.2015, 23:57
Процессор + LTC6903 или LTC6904 + делитель частоты
06.03.2015, 10:34
Сказал спасибо: 29
Сообщение от -vitalik-
Частота должна регулироваться аналоговым сигналом. т.е. потенциометром
Возьмите любой ШИМ-контроллер с время-задающей RC-цепочкой, например ту же самую TL494, и пользуйте. Четыре диапазона, можно изменять переключением время-задающего конденсатора, а вместо постоянного время-задающего резистора, поставьте переменный. А дальше уже дело техники и Вашей фантазии.
06.03.2015, 10:37
Сказал спасибо: 429
TL494, бывает, плохо (нестабильно) работает на частотах ниже 1 кГц. Конкретный экземпляр проверять надо. Лучше вставлять в "кроватку", чтобы можно было заменить.
06.03.2015, 11:20
Сказал спасибо: 21
...гляньте в сторону МАХ038...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
