21.04.2015, 15:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Выключенная лампочка мигает
Если обычная лампа накаливания и обычный выключатель и мигает то скорее всего выключатель стоит в разрыв не фазы а ноля + проблемы с изоляцией нулевого провода.
Проверка: При выключенном свете проверьте неонкой наличие фазного напряжения на клеммах лампочки. Если фазное присутствует то ищите где коротит нулевой провод на стены (на участке между лампой и выключателем). Чаще всего это или в районе самих клемм лампы или на месте входа проводки в перекрытие или около клемм выключателя (обычно клемма касается стены через побелку, слежавшуюся пыль, гипсовую обмазку и т.д.). Ну а если не там, то значит просто изоляция всех проводов уже настолько старая, что начала "пробиваться", а это чревато пожаром в любое время и надо срочно менять всю проводку.
Теоретически подобное возможно и если выключатель включен нормально в разрыв фазы, но это малореальный случай - гуляющая фаза в стене (в хоть как то заземленной стене) маловероятна, а вот утечка нуля на стену это реально.
Последний раз редактировалось AVP1703; 21.04.2015 в 15:33.
Сказали "Спасибо" AVP1703
21.04.2015, 16:15
Ну да))), то фаза гулящщая, то ноль текущщий)))... Кондей электронного балласта заряжается через неонку наверное...
21.04.2015, 20:44
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ra6jv
В цепи питания лампы накаливания кондей электронного баласта?!!!!!!
Интересное схемное решение....
Последний раз редактировалось AVP1703; 21.04.2015 в 20:54.
21.04.2015, 21:35
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
А крыша не течёт? В прямом смысле.
22.04.2015, 00:32
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
Такое бывает когда стоят люминесцентные лампы и на выключателе на разрыв идёт нулевой провод. Такое встречал ещё в 60-х годах когда не было такого требования чтобы выключатель стоял на фазном проводе и в домах стояли предохранители на обоих проводах.
optima ... а если на двух проводах фаза ? ... а ноль отсутствует ?
22.04.2015, 00:39
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Редко, но встречается. Просто в разрыв любого провода ставится выключатель.
22.04.2015, 01:18
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Alipapa
В смысле в доме 3-фазы? на сколько тогда лампочка ???
Если 1-фаза, а на лампе (на обоих концах фаза)то так и должно быть, просто у Вас выключатель ноль разрывает, и определитесь на конец сберегайка у вас или накаливания? если сберегайка то и будет моргать- поменяйте фазу-ноль в коробке, или на крайняк кондер как выше писали, если накаливания то срочно надо проводку ремонтить, нефиговые токи уходят, и до пожара не далеко .
22.04.2015, 01:20
Сказал спасибо: 37
Ты хоть сам понял что сказал, даже если в доме и три фазы, на освещение все равно фаза-ноль идет он выключателем как раз ноль и разорвал, а должен фазу. Здается мне там сберегайка стоит. Тогда другой вопрос- если ТС не может отличить обычную лампу накаливания от сберегайки, то нефиг туды вообще лезть, пусть наймет лучше электрика от беды подальше
А то будет как у меня клиент сказал что ремонт подшипников в СМА слишком дорого для него, я ему предложил сделать самому взял за вызов и удалился, в результате я и виноват вышел что он угробил машину, видите ли я должен был настоять на ремонте... Зато с той улицы буквально на следующий день еще три заявки принял))), по ходу друзья его - посмотрели наего опыт работы... зато не было лишних возражений об цене))))
Последний раз редактировалось roma2005; 22.04.2015 в 01:49.
22.04.2015, 01:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от roma2005
Я-то понял. Линейное 220, фазное 127 - такое очень редко, но попадается в наших сетях
22.04.2015, 01:31
Сказал спасибо: 149
В смысле в доме 3-фазы? на сколько тогда лампочка: roll?? .
... а лампочки как у всех - на 220 В, а фазы как у всех ... тоже три А,В,С
.... ой не спешите с такими выводами, на минуту подумайте себе что Вы не правы .
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
