20.04.2015, 03:17
Сказал спасибо: 3,763
Re: Спиральные антенны для ТВ-приема
индюк, можете начинать смеяться, но вчера замариновал ИМЕННО индюшиную грудку!
20.04.2015, 05:34
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" kreking
20.04.2015, 11:12
спиральные антенны лучше применять при круговой поляризации сигнала и на частотах более трех гиг, т.к. при приеме линейной поляризации теряется 3 дБ усиления...а для телевизионного диапазона - антенна харченко с рефлектором или логопериодическую антенну...на 40 км. принимать цифровой сигнал не пробовал, не было таких условий, но на 20-25 км принимают уверенно.
20.04.2015, 11:17
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Примерно та же проблема. У меня в городе показывает 1 мультиплекс ,а в соседнем в 90 км городе показывает 2 мультиплекса.Сейчас на скору руку собрал вот такое чудо
![](http://s020.radikal.ru/i723/1504/1f/5c97c8c9c28e.jpg)
диаметр провода 0,56 мм .без согласования .всё закреплено скотчем .до вышки 15км . уровень и качество 98% .но в сильный снег сигнал пропадает.
20.04.2015, 13:07
Сказал спасибо: 16
Сообщение от индюк
40 км это еруда. 5 директоров разрулят как нефиг делать. на 600 мгц размеры будут маленькие.
Та фиг там. У меня к примеру у родителей стоит DVB T2 тюнер, и как ни настраиваю логопериодическую антенну с усилителем - все время выпадает один из пакетов. Передатчики стоят в разных населенных пунктах, расстояние в пределах, указанных на сайте вещателей - как минимум 3 разных передатчика могу принимать, четвертый на пределе, а вот пакет МХ3 выпадает. Мощность передатчиков там никакая, думаю в России такая же фигня.
http://www.efirt2.tv/mesta_pered_rus.html
20.04.2015, 14:02
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всем спасибо! Почти убедили! ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Попробую сделать биквадрат Харченко. Она попроще будет спиральной, поставлю экран сзади. Но это будет в июне, не ранее. Погоняю, потом отпишусь. Еще попробую поставить экран на тройной квадрат(хотя это весьма проблемно)!
20.04.2015, 14:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 2,274 раз(а) в 524 сообщении(ях)
Сообщение от i.f.55
Всем спасибо! Почти убедили! Попробую сделать биквадрат Харченко. Она попроще будет спиральной, поставлю экран сзади. Но это будет в июне, не ранее. Погоняю, потом отпишусь. Еще попробую поставить экран на тройной квадрат(хотя это весьма проблемно)!
Название: Практические конструкции антенн
Автор: Э. Шпиндлер
Издатель: М., «Мир»
Год: 1989
Страниц:448
Формат ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) jvu
В книге автора из ГДР описываются телевизионные антенны метрового и дециметрового диапазона. Приводятся сведения о методах их проектирования и конструирования. Рассматриваются телевизионные стандарты различных стран и распределение каналов ТВ вещания.
Для радиолюбителей, занимающихся телевизионной и СВЧ-техникой, а также конструкторов антенных устройств и средств связи.
02.05.2015, 18:26
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Давайте, я вам немного промою мозги по DVB-T2. Эфирная цифра задумывалась как стандарт, устойчивый к переотражениям (зайчикам). Для этого ввели пакетное вещание, короткими пакетами. Свистнул передатчик и замолчал на время, потом ещё пакет выплюнул, опять молчит. Пока идёт "мёртвое время", успевают рассосаться все "зайчики". При этом не факт, что ваш ТВ будет ловить основной сигнал, может ему покажется более устойчивым один из "зайцев".
А теперь главное. Чтобы экономить частотный ресурс, а также не ставить дорогой мощный передатчик, ставят кучу небольших, работающих на одной частоте, синхронизированных по времени и работающих с разной задержкой. Это вы могли углядеть на карте. Заметьте, к вам ближе оказываются передатчики в Новозавидовском и Конаково, работающие на тех же частотах, что и в Твери. Поймайте сначала хоть какой-нить сигнал, хоть на 30-ти элементный ВК, настройте ТВ, а потом можно будет проводить эксперименты с антеннами и направлением приёма. Не экономьте на кабеле, 58 ТВК это уже 770 МГц, затухание обычного RG-6 порядка 2 дБ на 10 метров. Можно немного выиграть, если взять SAT-703. Не оставляйте излишки кабеля возле ТВ и антенны "на всякий случай", кабель должен быть как можно короче.
Из опыта. Соседний город от нас в 20 км и находится в низине, прямой видимости вышки нет. Знакомый брал у меня 5-элементный ВК, не ставил рефлектор, на 5-м этаже 5-этажного дома словил нормальный сигнал прямо в комнате. Правда у нас частоты пониже - 27 и 45 ТВК.
09.10.2015, 15:26
Спасибо всем за участие в моей теме! Теперь докладываю - передатчики вокруг меня в 4-х местах(Тверь-2 пакета)-36 км,.Конаково-1 пак. 23,5 км, Кимры-1 пакет. 50 км. и 1-пакет.33 км.- Горицы. Кимры и Горицы не поймал!(не знаю почему). Нашел на чердаке старую "полячку-решетку", укоротил МВ . отремонтировал усилитель и принимаю 2 пакета из Твери. Высота антенны 6 м. (на чердаке под крышей). Вторую антенну поставил на Конаково,(1 пакет),3-ой квадрат с УТАи-21-41.Прием немного хуже. Нового ничего не изобрёл, просто было некогда, дел в деревне всегда полно! Но идею не оставил-может зимой что-то попробую!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
