10.05.2015, 16:09
Re: Ионистор - это сложно
А какое потребление девайса? и какова мощность солнечного модуля?
Без прямого солнечного света напруга на солнечном элементе почти полная, а вот ток падает до 5-20%.
Разбирался со слип-режимами тини13 и ее током потребления: в активном режиме 1,5мА + 8,5 мА светодиод (0,1с), в режиме Power-down 5 мкА (9,2с), средний ток потребления 110 мкА, взял ионистор 1,5Ф, солнечный элемент 2,5В 1,8мА, сегодня пасмурно и элемент выдает всего 0,5 мА тока. Ионистор, примерно, за 3 часа зарядился до 2,35В, а дальше напруга почти не менялась. Если убираю модуль от окна ток солнечного элемента падает до 80-100 мкА, и напруга на ионисторе начинает падать по мере разряда.
Может разрядный ток твоего девайса немного ниже тока от солнечной батареи когда на нее попадает рассеянный свет, поэтому и такие характеристики на графике.
10.05.2015, 16:58
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
ssc74, панелька ведет себя странно. на солнышко через небольшие облака и через стеклопакет выдает 5мка ток КЗ. Завтра попробую замерить утреннее состояние, но боюсь что она поломалась совсем, т.к. сегодня заряда почти небыло.
Поставил другую панельку, зашунтировал 4.6в стабилитроном, а то она выдает 7в холостого хода. Без него точно пожгет все, включая ионистор. Ток кз при вышеописанной ситуации 6ма. Маловато... Что-то я не понимаю, что за хрень делают китайцы и как купить эффективную панельку по нужным параметрам?
Потребление девайса 9мка(взял самый жручий экземпляр модуля nRF24L01+) в течении 20секунд, потом следует передача пакета, замерить точно не могу - сильно короткое время, мультиметр успевает показать несколько миллиампер.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 10.05.2015 в 17:06.
10.05.2015, 17:34
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
BolshoyK, а что за панелька то? побольше взять не судьба?
вообще можно фото прибора??!!
а осциллографа то нету чтоль? берешь резистор на 1 (или 10 ом) ом и на нем осциллографом смотришь
да и вообще если такие токи то почему бы просто не взять литивую батарейку???
Последний раз редактировалось индюк; 10.05.2015 в 17:37.
10.05.2015, 19:38
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
главный вопрос, неужто панелька не может удержать зарядный ток, чтобы обеспечить постоянное напряжение 3.9в в течении светового дня?
Вы учитываете выходную характеристику "напряжение-ток" СБ? И есть-ли у Вашей СБ марка (т.е. возможность получить эту характеристику из документации, а не опытным путём)?
Что-бы что-то пожечь - надо иметь мощность. См. выше.
стабилизатор очень не хочется....
Зря.
так задумано. мы отклонились от темы ионистора.
Потому, что Ваша схемотехника порочна более чем на 3/4.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.05.2015 в 19:43.
10.05.2015, 19:45
Сказал спасибо: 181
ForcePoint, нда...... думается мне что человеку лет 20 от силы....... а я то думал сначала.....
11.05.2015, 05:32
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ForcePoint
конечно есть:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66679793349740
готов выслушать конкретику.
11.05.2015, 14:10
конечно есть:
Давать описание вместо документации - как минимум невежливо.
Ещё раз, я имел в виду кривую выходного тока в зависимости от напряжения вроде той, что в приложении. Желательно при разных уровнях освещённости. Как видите, у всякой СБ есть достаточно узкий рабочий интервал (на изломе характеристики), где отдаваемая мощность достаточно стабильна и близка к максимуму. Вы туда просто не попадаете.
Конкретика уже была. Теоретическая от laser532 и практическая (про импульсный стабилизатор и квадрат напряжения) от индюк. Мои советы такие:
1. Повернуть батарею на солнце, подключить к ней резисторы сопротивлением 10, 22, 47, 100, 220, 470, 1к мощностью 1..2 Вт и записывать получающийся ток и напряжение. Получится что подобное: http://caxapa.ru/587099.html. Результат - показать нам.
2. Поскольку мощность не особо велика - можно не гнаться за оптимизацией нагрузки СБ по максимальной мощности. Тогда рабочая схема будет примерно такая: СБ -› 2..3 последовательных ионистора (в зависимости от их рабочено напряжения (2.7, 5.5 В или другое) со схемой балансировки (самое простое - параллельные резисторы, номинал - по току утечки ионисторов) -› импульсный( !) понижающий преобразователь -› потребитель.
12.05.2015, 10:06
Сказал спасибо: 37
ForcePoint, Проблема с зарядом решилась заменой панельки, но... походу модуль NRF24L01 подпалился повышенным напряжением, т.к. разряд стал жутко быстрым. Но это ерунда, это лечится за ‹1$.
Я уже упоминал о китайском происхождении панельки. Ответ про даташит был максимально точным и полным. Это все что я имею из информации про панельку.
Теперь по поводу конкретики.
Вот зачем мне ставить 3 ионистора, панельку в 2 раза больше нужного напряжения, еще и преобразователь... Если 1 ионистор при должном заряде вывозит нагрузку, панелька может зарядить его без всяких преобразователей, а нагрузка может работать в широком диапазоне напряжений ?
логика мне непонятна. советы чисто теоретические, непрактичные.
23.05.2015, 17:42
Сказал спасибо: 37
Итак, прошло время, построился новый недельный график. Солнечная панель на 4в, размером 50х50мм. Явное улучшение поведения по сравнению с предыдущей. Стоит на западной стороне дома. Во второй половине дня, когда солнышко начинает светить прямо на панельку, происходит увеличение напряжения. Теперь все работает логично, как задумывалось.
Следующий шаг - поиск оптимального ионистора для этих задач. Ну и предстоит поиграть в лотерею с китайцами, т.к. никто не подсказал, в соседней ветке, проверенных вариантов ионисторов большой емкости. В оффлайне доступны только на 1Ф экземпляры.
23.05.2015, 19:18
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
понятие большой - растяжимое, пробовал со 100F.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
