Сообщение от favn.
так я об этом и хотел узнать, уточнить, что ток через диод периодичный полупериодный пульсирующий что-ли и вот на этой периодичности ток не должен превышать по амперметру половины действующего тока, что и составляет 10А для Д242.
Ведь если правильно понимать термин "средний" с позиции математиков по формуле - это как раз и есть половина действующего тога от двух полупериодов или периода. или опять не так?
Да, периодичный пульсирующий ток с частотой 50Гц для Д242 не должен превышать 10А.Измеряется этот ток амперметром магнитоэлектрической системы.
Средний и Действующий ток-это РАЗНЫЕ вещи---- .Для однофазной однополупериодной схемы средний ( он еще называется средневыпрямленный ) ток равен-
Iavg= 0.45 ( U2/R)
Iavg- средний ток ( или средневыпрямленный ток)
U2-переменное напряжение питания ( в данном случае -только синусойдальное)
R-активное сопротивление нагрузки
Для ТОЙ ЖЕ схемы выпрямителя действующий ( он же эффективный) ток (он измеряется амперметром электромагнитной системы)-
Ieff=U2/ (R*sqrt2)= U2/ (R*1.414)
Проведите элементарные математические преобразования или просто пощелкайте калькулятором, и убедитесь, что эти токи ( еще раз- для однофазного однополупериодного выпрямителя) - отличаются в 1,57 раза.
А насчет идеи уменьшить мощность диодом- бросьте эту затею. Это вызовет появление Постоянной Составляющей в сети ( не обращайте пока внимания на это выражение, это тоже из высоких материй,хотя бы- пока), а эта составляющая- это Большая Кака.
А вот тиристором или симистором уменьшить мощность- идея хорошая. Позже можно будет найти и схемы управления, работоспособные и проверенные
