23.05.2015, 15:23
Сказал спасибо: 416
Re: СКУД косячит, разработчики футболят, помогите доработать схему
Насколько понял резистор параллельно кнопке выполняет функцию контроля целостности линии на обрыв и кз. Соответственно в контроллере есть АЦП.
Выход один - изменить программу:
1. изменение сопротивления линии при нажатии кнопки на програмируемое значение - открыть;
2. обрыв или кз на линии - открыть, более 3 сек - блокировать кнопку.
Это к разработчику если нет возможности программировать самому.
Решил посоветовать, да забыл что...
23.05.2015, 15:56
Сказал спасибо: 141
Сообщение от InJers
фигня в том что человек видит на кнопочке красный свет, означающий что мол можно выходить
Обычно зеленый , означающий что мол можно выходить .
Красный - эт для мазо ...
23.05.2015, 16:53
Сказал спасибо: 6,461
http://mysku.ru/blog/china-stores/29304.html
Поменяйте подключение кнопки к СКУДу, вместо нормально разомкнутых контактов включите нормально замкнутые контакты. Тогда СКУД сразу после загорания красной подсветки, то есть после разрыва контактов кнопки откроет дверь.
Это если нет контроля времени замкнутого состояния в СКУД. Стоит попробовать, вдруг программа тупая.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 23.05.2015 в 17:02.
23.05.2015, 17:28
Сказал спасибо: 141
Контроль состояния линии ведется по резистору ...
В случае отличия сопротивления от допустимого , система сигнализирует об
аварии и т.д.
Вероятно двухуровневый (внимание ,авария (опасность))
Плюс КЗ и обрыв.
23.05.2015, 18:19
Сообщение от genao
получается питерцы из Smartec тупо перепродают китайские кнопки с наценкой 100% )) http://www.smartec-security.ru/news/ST-EX120IR.htm
я так пробовал, все работает как надо, но с другой стороны двери помимо считывателя стоит IP Домофон.. который перестает открывать дверь при таком подключении, так как у контроллера шлейф как бы постоянно замкнут (((
Последний раз редактировалось InJers; 23.05.2015 в 18:21.
23.05.2015, 18:55
посмотрите плз схему
если я правильно понял, то при подаче напряжения, пока конденсатор заряжается реле срабатывает, когда конденсатор зарядится реле отключается
с помощью подбора номинала конденсатора можно подобрать время срабатывания реле
23.05.2015, 19:35
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
InJers всё верно, только параллельно конденсатору подключить разрядный резистор большего номинала.
23.05.2015, 21:53
Сообщение от kreking
Стесняюсь спросить, а нет ли каких-либо формул что расчитать емкость конденсатора что бы время зарядки было 0.5 сек, и соответственно сопротивление резистора, что бы разрядить этот конденсатор максимаьно быстро ?
23.05.2015, 22:05
Сказал спасибо: 141
InJers, Вначале проверь работоспособность любой обычной кнопкой.
При успешном эксперименте начинай с емкости 470мкФ
Сопротивление равно сопротивлению обмотки реле помноженному на 12.
http://planetcalc.ru/1980/
Последний раз редактировалось johanh; 23.05.2015 в 22:49.
23.05.2015, 23:14
Сообщение от InJers
что бы разрядить этот конденсатор максимально быстро
Так можно
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
