18.06.2015, 00:58
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
Re: вот тебе и светодиодныен лампы
Сообщение от OakRidge
... Надо только подыскать светодиоды... которые при 30мкА светятся прилично. 15 летней давности производства.
А исчо лучше - 35-ти летней!!!
Это чё-ж за "светики" которые при 30мкА светятся прилично???
Сообщение от индюк
дерьмо
одно дерьмо кругом
вот они - плоды цивилизации
Та то ты просто в яму "общественного" туалета провалился...
Сообщение от vg155
Хороший тор задешево не найдешь.
Приезжайте к нам - у нас Есть!!!
Когда было надо находились.
Хотя много времени прошло, почти 4 года. Может еще возможно найти...
Не знаю
"Наш" УЁМЗ в свои СИД-светофоры исключительно Их и ставит!!! Конечно потяжелей ИИП, но Надёжный получается "золотой"!!! В "футуридах" стоят Хорошие ИИП - Норвежские - но Дорого!!!
а кетайское Чудо - быстро сгорает...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
18.06.2015, 01:04
Сказал спасибо: 189
Сообщение от svsexmon
да, наверно так оно и есть
18.06.2015, 06:46
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Хорошая защита дорого обходится.
Про компьютерные БП, дешевые китайские замучался ремонтировать в конторе, иногда БП утягивал за собой в могилу материнскую плату, винчестеры.
На домашний в 2007 поставил брендовый БП, материнку дорогую - трудится до сих пор, четырехядерного проца на 2.4 Ггц хватает и сегодня. И сейчас на работе трудится комп, собранный без дешевых комплектующих, сам себе начальник, поэтому не "экономлю" на стоимости железа.
Смысл обсуждать китайское фуфло?
D-Linkи не покупаю, они и без грозы мрут быстро, не смотря на доработки по охлаждению.
Светодиодных и энергосберегающих ламп дома нет до сих пор, экономия не актуальна, платим некоторую сумму без задержек, энергосбыт не тревожит, не смотря на отсутствие электросчетчика с начала 90-х годов.
Последний раз редактировалось Ironium; 18.06.2015 в 06:53.
18.06.2015, 10:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Вот тебе и светодиодныен лампы
На хабре чел давно уже тестирует и разбирает светодиодные лампочки.
Не всё дорогое качественное, но в подавляющем случае чем дороже - тем лучше.
Если ты купил жигули, а не тойоту, то что возмущаться качеством то? Твой сознательный выбор, а почему он такой (денег или возможности нет) это уже другая история.
http://geektimes.ru/users/LampTester/topics/
Сказали "Спасибо" NikWik_
18.06.2015, 11:05
Сказал спасибо: 286
Re: Вот тебе и светодиодные лампы
Сообщение от dosikus
В миг поменяете свои взгляды ...
Не думаю. Именно из за падений и превышений. Многие мои поделки на стройках работают, питание от времянок, сварочные аппараты варят такие помехи, что только очами вертеть могу.
К своему стыду сказать не могу. 3мм, красные диффузные. Просто сгреб из лотка, там была мешанина разных типов, отбирал. Кингбрайт однозначно, очень вероятно из серии L-934
18.06.2015, 11:48
Сказал спасибо: 864
... К своему стыду сказать не могу. 3мм, красные диффузные. Просто сгреб из лотка, там была мешанина разных типов, отбирал. Кингбрайт однозначно, очень вероятно из серии L-934
Понятно... "НЕМНОГО" не по Теме получилось!!!
Может красные при таком токе и можно использовать как Индикаторные - и то в подвале или на подводной лодке, где Света Дневного НЕТ!!! но Здесь же идёт речь о светодиодных лампах!!! т.е. Освещении!!!
© Белый Круг
18.06.2015, 12:04
Сказал спасибо: 141
К сведению ....
Светодиоды зеленые.
При напряжении 3В и последовательном сопротивлении 100кОм
достаточно прилично засвечиваются.
18.06.2015, 12:12
Сказал спасибо: 22
Когда-то делал блок ДУ фокусировкой для астрономов, поставил туда первые попавшиеся сверхъяркие светодиоды, ток около 3мА на них сделал.
Так меня наблюдатели ночного неба чуть не живьем не съели - засветка на камеру была приличная... Начал уменьшать ток, но когда я дошел до резисторов порядка сотен килоом и эти сволочи все еще прилично светились, я сдался и заменил их на обычные светодиоды )))
18.06.2015, 15:57
Сказал спасибо: 523
А у нас разобрали
18.06.2015, 23:16
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вот тебе и светодиодные лампы
сегодня перегорели разом 20 штук у нас на заправке
может попробовать на освещение поставить стабилизатор напряжения, их много разных продают. С молнией сложно бороться, но шансы увеличатся.
Последний раз редактировалось SVNN; 18.06.2015 в 23:17.
Причина: опечатка
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
