26.06.2015, 10:23
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Как подключить камеру заднего вида?
Сообщение от igorgn
Но тут мини-джек, и неясно как его правильно запитать.
На фото - ТРИ входа для миниджека - (слева направо) DC12/24V (управляющий сигнал?), GPS и AV IN. Снизу - разъем питания зеркала. Выложите скан инструкции - будет понятнее.
Сообщение от igorgn
то на ГУ всё понятно: красный + жёлтый тюльпаны на камере, и такие же входы на ГУ.
Да, на ГУ красный+белый - аудиовход, желтый - видеовход, а вот на камере - красный (причем - НЕ тюльпан, если судить по фото, желтый - видеовыход. Эта камера без микрофона, она не передает звук. Естественно, у нее нет аудиовыхода в виде тюльпана красного цвета.
Сообщение от igorgn
Только всё дело в том, что на этих переходниках тюльпаны все одного цвета. Непонятно куда тыкать самый опасный тюльпан - питание (сигнальный провод для перехода видеорегистратора в режим просмотра с камеры AV-IN)
Это в инструкции написано, что на AV IN разъем нужно подавать 12v управляющего напряжения? Или это вы так думаете? Скан инструкции помог бы (опять таки).
Последний раз редактировалось Василий67; 26.06.2015 в 10:24.
Причина: орфография
26.06.2015, 10:37
Сказал спасибо: 416
Сообщение от igorgn
Чуток не так. Есть у друга почти такое зеркало, ...../. и в зеркало входит 4-х контактный но 2.5 мм джек.
Ключевые слова - ПОЧТИ ТАКОЕ. В Китае два одинаковых девайса разных производителей могут иметь разные распиновки разъемов... к сожалению. На вышем зеркале вполне конкретно указаны два гнезда для подключения 12В. Одно снизу, второе сверху. Что про них написано в инструкции (не верю, что ничего не написано)? Впрочем я повторяюсь.
26.06.2015, 13:53
Уважаемые форумчане!
Все гораздо проще.
Практически все видеокамеры подключаются ко всем видеорегистраторам, так как имеют стандартные параметры входа/выхода.
Условие: имеем видеокамеру с четырьмя выводами и видео регистратор с четырьмя выводами. Назначения выводов регистратора и видеокамеры :
а) Общий, б) Питание, в) Аудио г) Видео.
Необходимо: установить соответствие между ними.
И так:
1.Общий провод определяется элементарно, он как правило соединен с корпусом устройства.
На известном рисунке он находится под номером 4.
2. С помощью обычного тестера определяем присутствует ли напряжение питания, (заодно определите его уровень и полярность) на выводах регистратора. Для этого вставьте нераспаянный разъем в гнездо регистратора и замерьте напряжение относительно общего провода поочередно на всех контактах. Если питание присутствует отметьте этот вывод для себя (в большинстве случаев это вывод номер 1).
3. Итак у нас осталось два неизвестных контакта. Далее действуем методом "научного тыка". Не буду вдаваться в тонкости теории но поверьте, параметры входа/выхода обоих устройств таковы, что ошибка в подключении аудио и видео не повредит вашим устройствам.
Теперь запитываем камеру от отдельного источника питания и методом перебора между двумя контактами определяем где видео, а где аудио.
Все задача почти решена, остается распаять соответствующий кабель-переходник. Провода необходимо брать экранированные, тогда не будет помех.
P.S. Небольшая ремарка: Большинство автомобилей и электронных устройств предназначенных к установке в них имеют "-" на корпусе и "+" в качестве питающего напряжения, однако встречаются исключения: "+" на корпусе; питание бортовой сети 24 вольта, выход напряжения с регистратора может быть либо 12 вольт, либо 5. соответственно встречаются камеры с питанием от как от пяти, ток и от 12 вольт, но есть и универсальные 3,5..14В, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Сказали "Спасибо" OlegVic
26.06.2015, 14:14
Сказал спасибо: 1,105
Надо или разбирать зеркало (а там пломба) и смотреть как подпаян AVin или рисковать.
Камера питанием подключается к лампе заднего хода. Дальше на тотсамый 4-контактный джек камерой выдаётся земля, видео, не звук и тесамые 12 вольт. Зеркало когда увидит 12 вольт, переключится на видео от камеры взаду.
26.06.2015, 15:15
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Может быть, спорить не буду. Это легко проверить на самом зеркале. Но если разобрать джек, то сама его конструкция показывает, что что первый контакт от корпуса - общий.
Так в том-то и дело, что подсказывает в половине случаев неправильно. Я тоже когда-то думал, что корпус - всегда земля, пока не столкнулся с другим вариантом. Поэтому только прозвонка может дать ответ.
И потом, а почему все решили, что там именно 4-х контактгный джек? только потому, что существуют камеры с таким? Но ведь рассматриваемая камера имеет только 2 тюльпана, красный и жёлтый. Кмк, жёлтый это земля и видео выход, а красный - земля и питание. А выхода управления в камере может и не быть. А зеркало переключается по наличию видеосигнала на внешнем входе. И кстати, зачем нужен звук для камеры заднего вида, я не очень понимаю.
Последний раз редактировалось razorgolf; 26.06.2015 в 15:29.
26.06.2015, 17:31
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Дальше - интересней. Ответил этот медленный китаепродавец. Типа он связался с "заводом" (подразумеватся - подвалом ), и те сказали, что там не вход, а выход... Я написал, точнее спросил, типа глазам своим не верить? И приложил фото. Снова жду сутки ответа.
Да, дохрена знают продавцы. Так один распинался и инфа была на сайте, что кодек Н.264. Запросил фрагмент - MJPG.
Видать при таком раскладе буду разбирать это зеркало. Только сперва из ДНС провод с джеком, что тут дали ссылку, получу. Проверю, может и действительно с него будет выходить, тогда вопрос о подключении камеры отпадёт.
А в инструкции можно и не смотреть, они друг у друга всё тырят не задумываясь.
27.06.2015, 00:05
Сказал спасибо: 522
Как говорится, догадайся сам.
27.06.2015, 16:25
vg155,
Я ж говорил, что всё сильно запущено.
igorgn,
Мне кажется, что всё же стоит дождаться камеры и исследовать. Пока рано делать какие-то выводы. А продавцы - последние люди, которых стоит спрашивать. очень редко попадается кто-то вменяемый.
Сказали "Спасибо" razorgolf
28.06.2015, 19:30
Сказал спасибо: 166
Сегодня пришёл кабель с ДНСа. Думаю провести вскрытие зеркала, если так не получится что-то накумекать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
