29.06.2015, 15:22
#21
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт инвертора Aiken Weld MWD 180/5.4
Сообщение от индюк
а вообще а можно ли комповый осцил напрямую к розеточному напряжению то подключать?
Если включить инвертор через разделительный транс, то можно.
Ну или накрайняк минус сетевой банки посадить на ноль сети, а выпрямлять однополупериодным выпрямителем чтоб дать 310в.
Но на плюсовую шину тогда не тыркаться мерять, все только относительно минусовой.
29.06.2015, 15:41
#22
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
да это понятно)) не у каждого же есть транс 220в-220в, ватт на 300 хотя бы
поэтому я даже писать это не стал
латр не канает понятное дело
кагмаподэ магмаподэ
29.06.2015, 23:34
#23
Если осц - USB, то разделительный транс надо иметь обязательно, я считаю.
29.06.2015, 23:38
#24
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Ан-162
проще купить узб оптоизолятор за 800 рублей
кагмаподэ магмаподэ
01.07.2015, 00:52
#25
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Всё верно - выставил на осциллографе вместо 2 мкс - 2 мс...
Снял ещё раз, другим прибором - вроде получилось, но... Сигнал появляется короткими импульсами. Так и не поймал на фото. Решил снять короткое видео - видно хреново, но понять можно:
02.07.2015, 18:46
#26
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Все в норме, пачки импульсов нужны для запуска транса, а далее с него питание пойдет на плату управления. Сейчас у тебя плата управления запитывается (стартует) через два последовательных резистора на 2 вт (по схеме номинал не видно). Если диоды VD5 и VD6, а также выходные D24-29 в норме, впаивай транзисторы.
02.07.2015, 18:53
#27
Сказал спасибо: 181
да
подтверждаю
кагмаподэ магмаподэ
12.07.2015, 02:23
#28
Сказал спасибо: 123
Перед запуском ещё раз проверил два NF950G и две тройки STTH6003CW...
Включаю через лампу...
Результат - тихо умерли два ключа (лампочка после включения пару секунд горела "вполнакала", затем резко вспыхнула и ...)
Последний раз редактировалось Olegsan69; 12.07.2015 в 02:26.
12.07.2015, 02:32
#29
Сказал спасибо: 123
... а если между XF+ и XF- короткое - будет такой же результат как сейчас? Смущают меня эти 0,05 ома...
12.07.2015, 17:22
#30
Не жгите ключи.
Отнесите мастеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
