09.12.2008, 21:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кхы-кхы...
Боюсь, что идея хороша только в теории...
Для самосинхронизирующихся интерфейсов обычно используют Манчестер-Код. В RFID ISO14443A например используют Миллер-Код (аналогично 1-Wire) и обратно Манчестер на поднесуще 1/16 основной частоты, в ISO14443B используется ещё и BPSK, вообщем много чего...
А сделано всё это для того, чтобы получить надёжную связь с синхронизацией от одного источника. А Вы уверены, что радиоканал на близком расстоянии окажется хуже "длинного провода", по которому к тому-же подаётся питание? Может стоит погуглить и посмотреть стандартные решения (наверное и готовые микросхемы драйверов существуют) нежели сразу "изобретать велосипед"?
Хотя идея весьма неплоха и самому мне нравится, вот только боюсь, что с компараторами не прокатит...
Желаю успехов! Если что нарою, то выброшу в ветку.
09.12.2008, 23:05
Сказал спасибо: 13
Кстати, а не подойдёт ли интерфейс (и соответственно протокол) 10Base-2, т.е. обычный Ethernet по коаксиалу? Описание найти наверное можно и микросхемы наверное тоже.
Например:
http://www.kit-e.ru/articles/interface/2007_4_44.php
10Base2
10.12.2008, 00:16
Сообщение от NemoCut32
Верно , помехоустойчивость никогда не повредит
Только надо помнить что всё чего-то стоит , повышение помехойстойчивости в RFID сопряжено с потерей скорости с 13 мГц несущей до 106 кБод информации но там это оправдано по многим причинам , во первых высокая скорость не нужна особо, во вторых помех действительно много и амплитуда сигнала гуляет как захочет (в метро например надо реагировать на билет в дрожащащей руке пенсионера и наркомана ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) ) Да и поднесущая там берется после фильтрации несущей (для уменьшения помех), имхо. Как типа в инфракрасном ДУ.
А если у автора IZEVS имеется запас по уровню помех в канале не хуже 20дБ в спектре полезного сигнала, то почему не попробровать? Хотя бы для самообразования ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Согласен что компарирование несущей (а еще круче АЦПирование при более сложных видах модуляции) это не всегда хорошо, даже чаще просто нехорошо. Но используется кое-где. Например RS232 - компарирование , только сигнал уровень побольше имеет и мажоритарное усреднение по модулю 3 для слабой фильтрации импульсных помех более высокого спектра. Ну избыточность само собой нужна.
Всё имхо.
10.12.2008, 04:36
идея 2-проводого интерфейса хороша и уже применяется в некоторых приложениях. В вашем же случае будет иметь место передача по линиии импульсов от слейвов и от мастера, правда разница в амплитуде имульсов будет незначительна,т.е. существует возможность другим слейвам слышать другие слейвы и ошибочно принимать этих сигналы как тактирующие импульсы от мастера. Надежда на то, что разные уровни импульсов будут различаться компараторами (выделение импульсов от мастера и игнорирование импульсов от соседних слейвов) мала потому, что частота для проводной линиии достаточно высока и будут присутствовать затяжки фронтов, ложные выбросы и т.п.
Как я понял, вы применяете простейшую синхронизацию слейвов - по этой причине слейвы будут сбиваться и система не будет жизнеспособна. Другое дело, если вы будете применять протокол обмена, с адресами слейвов и т.п.- это позволит сделать вашу систему жизнеспособной.
Есть системы с меньшей скоростью, но там применяется другой принцип, их реализация такова, что слейвы физически не "слышат" друг друга, а "слышат "только мастера.
10.12.2008, 08:38
правда,если вы мастером тактируете АЦП и вам нужна высокая скорость обмена информацией, то асинхронный протокол не подойдёт вам, тем более что 1 мегагерц- слишком высокая частота для стандартных уартов процессоров.
В любом случае, есть другое решение вашей проблемы в схемотехнической части.
10.12.2008, 09:21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
При реализации трехпроводного интерфейса, за основу брал I2C, но клок подмешивал к питанию уровнем (+4.5В: +5В), сбоев не было, я для помехозащищенности питание с клоком и землю витой парой делал. На стороне блока датчиков компаратор уровни хорошо отрабатывал, завалов фронтов особо небело, попробую на макете расскажу.
10.12.2008, 09:23
речь идёт не о вашей старой разработке, а о новой.
10.12.2008, 09:46
Сказал спасибо: 17
Я понимаю, но фактически отличие только в уменьшение размаха уровней сигналов. Все сигналы с амплитудой 5В появляются в приборах, в проводах их фактически нет. Поднять помехозащищенность можно, увеличивая диапазон уровней сигналов (4 – 6)В.
Данный метод мне удобен тем, что нет никаких радиосигналов, блок датчиков находится в большом магнитном поле, и использование катушек, дросселей, трансформаторов в блоке датчиков невозможно.
10.12.2008, 09:49
плохо представляю, что вы выбрали из того, что здесь написано и ,соответственно, каким путём пойдёте в выборе идеологии работы и схемы, но если уверены , что на правильном пути, тогда дерзайте.
10.12.2008, 09:52
Сказал спасибо: 17
Спасибо, вроде загорелось, буду пробовать. Если интересно о результате расскажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
