Непрочитано 29.06.2015, 17:14
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничивание тока, без потери напряжения
О-ля-ля!
Только-только в эти выходные мечтал о повербанке на 12 Вольт!
А вдруг кто встречал такие?
PS:
Наебее их навалом, оказывается...
Последний раз редактировалось true71; 29.06.2015 в 17:16.
true71 вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:16
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
alvadep, Аккумуляторы вначале подзарядить ....
С аккумуляторов на стабилизатор и на планшет ...
Цикл повторить ...
Планшет есесно выключен.
А может там не аккумуляторы а ионистры ...
johanh вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:31
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Оно то конечно можно сначала три для педали крутить, а потом два часа заряжать планшет, но наличие огромного количества банок (аккумуляторов) как-то не вяжется с портативностью.
А то, что у ТС планшет "есесно выключен" не факт.
нифига он не хочет заряжать таким током, иконка есть что подключено к сети, а пишет "Не заряжает"
alvadep вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 17:52
johanh
Сказал спасибо: 141
alvadep, Как раз количеством банок ТС и грозился ...
Не тянет преобразователь ...
Адаптеры 5В также не тянут ...
Ну сколько мона по шнурку USB пропустить ?
Единственная надежда на ... ноги!
johanh вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 18:27
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от hie Посмотреть сообщение
Подключил линейный источник питания, там то уж напруга постоянна, выставил ограничение по току. Ниже 2.2A начинает прыгать.
К Вашему планшету идёт блок питания 12В/3,6А, и что самое интересное, в планшете в узле обеспечивающем питание и зарядку, задана максимальная величина тока, которую можно откушать от блока питания. При включенном планшете - зарядка идёт по остаточному принципу, что не съел планшет, то на зарядку, если планшет выключен, то на зарядку идёт максимальны ток, и соответственно идёт режим быстрой зарядки. Если блок питания не обеспечит ток( у Вас включено ограничение по току) схема будет периодически "дёргать" блок питания и зарядка может совсем не идти, или идти очень медленно.
Отсюда мораль: хошь не хошь а выдай ему 12В/3,6А и будет Вам счасье...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
hie (01.07.2015)
Корректор напряжения КН-3 pumaska Производственное оборудование 30 13.08.2019 20:20
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Цифровой индикатор напряжения и тока блока питания lafa Информация по радиокомпонентам 3 10.08.2005 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
