30.06.2015, 00:50
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: блок питания для начинающего Буди ли нормально работать подобная схема?
Сообщение от Kabron
ТС купи на али нормальный БП. Сэкономишь и время и деньги.
А разбираться в технике будем мы, избранные.
30.06.2015, 01:12
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Если нечем заняться, начните для начала разбираться в своей мабиле. До конца жизни как раз для таких избранных. И заведения соответсвующие избранности тоже имеются.
30.06.2015, 01:14
Сказал спасибо: 522
Хороший неприхотливый БП. Отличное описание от автора. Вполне можно обойтись без релейного переключателя обмоток, чтобы избавиться от возможного геморроя при наладке.
30.06.2015, 10:52
Сказал спасибо: 170
Re: Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Вы не обратили внимания, в момент подачи питания 220В - нет ли скачка напряжения на выходе блока? А также в момент выключения питания?
30.06.2015, 17:49
Сказал спасибо: 3,763
Mor.Igor, кстати, почему бы не взять за основу компьютерный блок, напряжение от 1 до 30 вольт, и ток регулируется от 0,1 до 10 А, не отсечкой а ограничением, что гораздо безболезненнее! Пишу по памяти, но если нужно найду ссылки! Впервые схему сделал итальянский любитель, и её много раз дорабатывали и "вылизывали"! Если не ошибаюсь, то и на Казусе была ветка посвященная данной модификации.
Правда, напряжение там однополярное, но как "лабораторник" работает прекрасно! У меня самого такой где-то в подвале валяется, ему уже лет 10 от роду, но до сих пор работает)
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.06.2015 в 17:53.
30.06.2015, 18:06
Сказал спасибо: 141
Sanyo, Сколько видел знакомых , начинающих с ИБП ...
Все эксперименты заканчивались ... взрывом ...
Не слушают инструкций ...
Основной метод работы - "а что если ..."
После ходят с контрольными индикаторами , и даже дерево ...
с соответствующей надписью из 3-х букв , проверяют на наличие электричества.
P.S.
Самое безопасное - блок аккумуляторных батарей.
Плюс зарядное устройство.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2015 в 18:13.
30.06.2015, 18:14
Сообщение от johanh
Ну, топикстартер, так-то крещение уже прошел))), практически полный комплект:
Сообщение от Mor.Igor
За последний месяц: три сожжённый диода, две микросхемы и взорванный конденсатор
А там коррекций минимум, и описано всё!
Извиняюсь, не заметил сообщения zoog, он то же самое предложил)
30.06.2015, 18:27
Сказал спасибо: 141
Sanyo, Это как раз переходный процесс от ИБП ... Я так думаю ...
Взорванный конденсатор - еще то зрелище ...
После такого радиолюбитель - никакой.
Сообщение от johanh
Интересно , а что скажет ТС ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
30.06.2015, 19:17
Сказал спасибо: 141
ТС можно порекомендовать этот.
Вполне симпатичный ...
http://www.ebay.com/itm/0-30Volts-0-...3D361245657245
Или этот
Тоже нормальный http://www.ebay.com/itm/30V-3A-Preci...item51ce44cbbe
P.S.
Один мой знакомый - заядлый аукционщик ....
Умудряется приобретать три предмета по цене одного ...
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2015 в 19:27.
30.06.2015, 19:43
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Мне нужен блок питания. Корпус уже купил. Тор для перемотки тоже. Нужно на выходе где-то 0-24В (0-30В) и до 1,5-2А
То, что доктор прописал...По приведённой схеме собрал с десяток таких блоков питания, просто и доступно, рекомендую, сам начинал с него. Если в нагрузке к.з. -не включается.До сих пор пользуюсь; также собрал по ссылке от тов. Видаск (Шелестовские 5 книг)БП, только вместо релейного переключателя переставляю провод со штекером по гнёздам, ну мне так удобнее.
Для vidask... Вы не обратили внимания, в момент подачи питания 220В - нет ли скачка напряжения на выходе блока? А также в момент выключения питания?
Есть скачки при отлючении.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 30.06.2015 в 19:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 0808andrew за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
