08.07.2015, 14:28
#21
Сказал спасибо: 936
Re: Ультразвуковая мойка
Сообщение от GSniper
перемотал дроссель (ибо сгорел), заменил пьезоизлучатель (ибо рассыпался),
-Сколько витков и чего.
-Как в вашей ванне закреплен излучатель?
Осторожно , злой кот
08.07.2015, 16:42
#22
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Хорошие вопросы. Своевременные ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif)
Если не отшибло память - там 72 витка.
Родная шпуля расплавилась - разобрал импульсный транс от ЭЛТ монитора (варим в кипятке минут 10 - разбираем) подходящего сечения. Сейчас померил индуктивность - 1000 uH. Что-то мне подсказывает, она должна соответствовать резонансной частоте 40kHz с учетом емкости батареи конденсаторов...
Провод в оригинале- 1,22 мм с изоляцией. Сечение самого провода - х.з. Изоляция - полиэтилен. Какой-то жесткий, многожильный. Намотал подходящим по сечению лицендратом в шелковой изоляции
Крепление излучателя, как и в оригинале - на хорошую эпоксидку.
Другой вопрос- как старый оторвать??? В ход пошел строительный фен. Грел изнутри ванны.
Добавка про транзисторы:
доведись мне сия камасутра еще раз - поставил бы КТ838А (ищем в старых телевизорах).
Сказали "Спасибо" GSniper
08.07.2015, 16:59
#23
Сказал спасибо: 3,763
GSniper, кстати, у меня тоже вопрос по излучателям (никогда в руках не держал). Что это за вкручивающиеся втулки? На крепления не похожи... Какой стороной он крепится к ванночке, широкой или узкой? Куда крепится вторая сторона, или в воздухе висит?
08.07.2015, 17:35
#24
Широкой частью к ванне.
Резьбовая втулка...
Точно не могу сказать. Думаю, что резьба в излучателе- для болтового крепления СКВОЗЬ дно ванны. В случае клеевого соединения - глушится этой самой пробкой. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Вторая сторона-висит в воздухе
Обратите внимание- плоскость излучателя шероховатая - целенаправленно увеличена площадь поверхности для улучшения адгезии клеевого состава
Последний раз редактировалось GSniper; 08.07.2015 в 17:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GSniper за это сообщение:
08.07.2015, 17:36
#25
Сказал спасибо: 936
Гы... Вот и дроссель найден. Осталось трансформатор .
Кстати мне советуют эпоксидку смешать с алюминиевыми или железными опилками.
И вот еще, емкость планирую использовать от автоклава - 340x165x70 мм
толщина 1мм . Или не пойдет?
Сказали "Спасибо" dosikus
08.07.2015, 17:51
#26
Сообщение от dosikus
толщина 1мм
у оригинала примерно такая толщина днища... Вероятно, пойдет. Чем толще-тем сильнее будут гаситься колебания =› ниже выходная мощность.
По трансформатору - могу измерить индуктивности обмоток. Сердечник- идентичный дросселю.
Последний раз редактировалось GSniper; 08.07.2015 в 17:54.
08.07.2015, 19:44
#27
Сказал спасибо: 936
Буду весьма благодарен...
08.07.2015, 23:31
#28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Мне что-то подсказывает, что Вам под ёмкость нужно что-то вроде емкостей мод мороженное или мармитницы, вроде этой: http://www.perfiural.ru/catalogue/45...o_picture.html
Я часто встречал такие в магазинах типа МETRO или Selgros Cash&Carry
09.07.2015, 16:44
#29
транс - две обмотки тем же проводом, что и дроссель: 1100 uH и 230uH
09.07.2015, 16:55
#30
Сказал спасибо: 936
GSniper, а какая обмотка к чему прикручена?
Я правильно понял что это ТПИ, а не со строчника ?
Последний раз редактировалось dosikus; 09.07.2015 в 17:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
