21.07.2015, 15:47
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Falconist
Я электрик, не электронщик, поэтому не слишком хорошо знаю особенности китайских светодиодов.
Закрывайте тему.
true71 Спасибо, попробую .
Последний раз редактировалось Falconist; 21.07.2015 в 16:17.
21.07.2015, 16:16
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Re: Схема питания 10-12-ти 10 Вт-ных Светодиодов
А если электрик - то просто обязаны знать, что будет, если две лампы на 110 В включить последовательно в сеть 220 В?
Светодиоды - аналогично. С тем только отличием, что питаются не напряжением, а током: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1853825
Последний раз редактировалось Falconist; 21.07.2015 в 16:26.
21.07.2015, 16:29
Сказал спасибо: 102
Falconist Лампы и светодиоды - таки разные вещи. Это одно, а другое - попробуйте включить последовательно две лампы на 110 в, но разной мощности последовательно - освещение из этого вряд-ли получится.
Вы хотите сказать ,что у этих светодиодов нет разброса параметров ? Я думаю ,что если все 10 штук включить последовательно, то одни будут сиять и греться на грани перегорания,а другие еле светить из за разницы внутренних сопротивлений и соответственно падений напряжения на каждом. И в любом случае такое освещение не надолго. Даже если "глазами разницы не видать".
Последний раз редактировалось gilera; 21.07.2015 в 16:34.
21.07.2015, 16:34
Сказал спасибо: 919
Включал 9 100Вт диодов последовательно. Все горели прекрасно и грелись примерно одинаково.
21.07.2015, 17:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от gilera
В который уже раз вам объясняют, что для светодиодов нормируется ток, а не напряжение.
Насколько сильно будет различаться ток у последовательно соединённых светодиодов?
21.07.2015, 19:21
Сказал спасибо: 432
Я хочу сказать, что прежде, чем ляпать чушь, не мешало бы хоть прочитать материал при приведенной мною ссылке. И мозги включить. Знаете, говорят - очень помогает.
22.07.2015, 00:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Схема питания 10-12-ти 10 Вт-ных Светодиодов.
Сообщение от gilera
Из-за этого яркость разная и нагрев у более низкоомных будет значительно выше. Если бы это были фирменные светодиоды ,то - да можно включать 10 штук последовательно, а с этими, безымянными - не знаю,стоит ли ?
Включайте , разницы температуры и светового потока не заметите.
Ток застабилизирует источник , суммарное напряжение сложится на всех диодах ( пусть даже и немного отличающиеся на каждом)
22.07.2015, 09:40
Сказал спасибо: 102
Falconist Зачем хамить ? Я же в первом посте написал,что с такими мощными светодиодами раньше дела не имел и спросил совет. Как я могу знать заранее все их особенности ? Я не высказал ни одной технической глупости, а вполне естественное сомнение для новой для меня темы.
22.07.2015, 09:46
Сказал спасибо: 432
Если Вы сочли мои слова хамскими, то прошу прощения. Что же касается
Сообщение от gilera
то позвольте Вам не поверить. "Техническая глупость" (я применяю Ваши же слова!) заключается в том, что Вы посчитали возможным получить различную светимость светодиодов при их последовательном соединении в зависимости от различного падения напряжения на них.
Ссылку я давал. Почему не прошли по ней и не прочитали?
Светимость светодиодов зависит исключительно от тока, протекающего через них. Падение напряжения никакого значения не имеет. А ток через цепь последовательно соединенных элементов один и тот же для всех элементов данной цепи.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.07.2015 в 12:04.
22.07.2015, 10:15
Сообщение от gilera
Воспринимать светодиод надо как люминесцентную лампу.
А люминесцентную лампу без балласта никак.
Провести личные опыты с одни и подобоать резистор задача пустяковая.
Прояснишь сам себе и про вольты, и про амперы.
Последовательно - параллельное соединение обычное дело.
Все это рассусоливание про фирменные выкинь из головы.
При ограничении тока резистором не допускать маленькой разницы напряжения
между питающим и на светодиодах.
Сопротивление резистора будет маленьким и балласт получиться "плохой".
Ну а при большом резистор станет много ватт рассеивать.
А чем горячее резистор, тем для светодиодов лучше.
Драйвера же ведь не зря применяют.
Но если нихромовый, горячий резистор допускаеться, то морочить голову с драйверами совсем необязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
