28.07.2015, 11:32
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: TFT 10" и сенсорная панель
Сообщение от Dtolok
помогите уточнить - программа пишется на место оператора? плк выполняет действия программы ?
ну да , пишется управляющая оболочка а внешние контроллеры управляются ее сигналами и отправляют ей сигналы с датчиков
я вам в личку одну идейку отправил ... посмотрите , быть может это решение тоже имеет право на существование
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 28.07.2015 в 11:50.
28.07.2015, 15:34
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
от устройства будет отдалено только место оператора. все остальное навесить в один шкаф... я так бы сделал
28.07.2015, 15:56
Сказал спасибо: 22
Я понял , вы делаете , вам и решать как разместить устройства , ваши сообщения я получил , сейчас немного занят , как просчитаю все - отвечу
28.07.2015, 20:04
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
ну в основном у нас все используют плк ,по пищевой в этом модикон преуспел (просто тетрапак их везде ставил ну и по инерции ) на втором месте сименс.
ну конешно пару раз приходилось сталкиваться (методом выкидывания разных ПК и редких plc) так что я бы советовал применять что то что можно в течении дня найти в вашем городе ,ну и желательно с гарантией.(овно отстой не советую)
28.07.2015, 21:00
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Dtolok
я так бы сделал
Сообщение от Dtolok
бу га га!
с вашим незнанием принципов построения системы и выбора оборудования - не сделаете, ибо даже объем работы не представляете. вы даже самостоятельно не можете выбрать железо системы - моноблок, корзина, распределенные модули или ПК и какое ПО...
Сообщение от Dtolok
мне не нужен промышленный комп или рабочее место оператора
глупое утверждение - тач-панель на шкафу управления или бытовой ПК с дисплеем и тач-скрином на столе в отдельном помещении - уже рабочее место оператора
Сообщение от Dtolok
у меня тех процесс - всего да ничего... 30 выходов и 40 входов
30+40 еще не значит, что столько будет тэгов (их может быть как больше, так и меньше - зависит от необходимости обработки в ПЛК и графического отображения). кроме того, по мере изменения техпроцесса число входов/выходов может изменяться - как будете наращивать(?), а уж о конфигурировании ПЛК "на лету" без потери актуальных данных и прерывания техпроцесса вам остается лишь мечтать. кроме того, вам нужно будет нарисовать HMI техпроцесса с отображением динамических объектов. и это только ПО, без железа, которое еще надо протестировать на надежность. так что оцените сроки и свои возможности/способности.
смею вас заверить - ПЛК+СКАДА у меня начнут работать через неделю, а через месяц - сдам объект, причем часть работ/конфигурирования смогу делать удаленно на пляже при наличии интернета.
кроме того (частично упомянул eleg77), привязывая заказчика к свистоперделкам задрищенского пошива, вы обрекаете себя и его на риск:
- исчезли китайские модули/экраны из продажи - стоп-машина и переделка проекта;
- надоело вам, сменили род деятельности - все наработки заказчик будет разгребать с начала, да еще и с привязкой к уникальному железу
28.07.2015, 21:55
Сказал спасибо: 339
то что столкнулся первый раз - это да! но все так начинают. не могу найти ни литературы по этому вопросу и само собой не нахожу понимания у продавцов ... сами хотят заполучить работу. так что .... может на этот раз и откажусь... пока подучусь. проблема в отсутствии самой панели . до этого делал на небольшие емкости (20-50 л) контроллеры.отработал сам процесс от и до! сейчас вопрос стал на 500л. и обвязка.
28.07.2015, 23:31
Сказал спасибо: 105
начните с мицубиси довольно таки просто и не слишком дорого ,а то у сименса за одну лицензию на одно место 1000евро
28.07.2015, 23:52
Сообщение от jump
Свежо питание, но сер..ся с трудом
29.07.2015, 00:30
Сообщение от Boba_spb
Свежо питание
желаете анализ провести?
на самом деле я немножко приврал - ПЛК будет ехать на заморской кобылорыбоптице до 8 недель, за это время я обдумаю алгоритм/сделаю наброски, проверю на стенде/симуляторе, нарисую картинки, отлажу жсм связь для удаленного программирования и т.д. при наличии знаний это уже автоматизм
или вы об этом:
я лежу на пляжу,
с девкой весело жужжу,
а когда я с ней жужжу -
на работу хрен ложу. (с)
29.07.2015, 05:39
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Попробуйте ноутбук с сенсорным экраном, МастерСкаду, модули-ввода вывода. Программу сделать в мастерскаде на простой логике. Если в 32 точки уложитесь, упаковав дискретные входы-выходы, то программа бесплатна. Сделайте бекап оси и/или диска на всякий случай.
Как-то будет похоже на что-то.
Если ПЛК не знаете, можете влететь.
Хотя могу посоветовать Модикон M168, довольно легко и быстро осваивается. Панельки Weintek подешевле можно найти, или спаяйте свою с Modbusом (за месяца три нормально сделаете). Где-то у нас тут ГУИ разрабатывают.
Проект по автоматике надо, техзадание там, функциональную схему, принципиальную схему, схему подключений, инструкцию по эксплуатации, то-сё, иначе кто-то за.бётся (не обязательно Вы). Пищевое производство, валидация, сертификация?
А ещё лучше слить специалисту-автоматчику, взяв свой откат, заработать не парясь.
И марку пива скажите на всякий случай и геолокацию.
Последний раз редактировалось kosmos440o; 29.07.2015 в 05:48.
Сказали "Спасибо" kosmos440o
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
