25.08.2015, 19:35
#21
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Помогите с ремонтом телевизора Релеро 34ТБ-410Д
Да, сама катушка звонится хорошо. Я вытыкал разъем из платы и звонил катушку, получилось 2,4 Ом. Ну или 2-3 Ом примерно, не помню уже точно число, кажется правильно написал: 2,4 Ом. Как сопротивление маленькое или нормальное? Я подумал что нормальное.
25.08.2015, 22:45
#22
Сказал спасибо: 3,763
Signalshik2, маловато для кадровой, как по моему. По памяти в небольших телеках строчная до 5 Ом, кадровая - выше 5 Ом! Иногда соотношение 1,5 Ом/9 Ом.
26.08.2015, 09:18
#23
Сказал спасибо: 169
Тут есть кое-какие цифры.
http://monitor.net.ru/forum/-info-367600.html
Можно попробовать заменить катушку на резистор 5-10 ом, и посмотреть, как изменятся осциллограммы.
Сказали "Спасибо" agnostic
29.08.2015, 11:35
#24
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте. Сегодня проверил R79 5,1 Ом - все в порядке, он ровно 5,1 Ом. Также проверил R57 1к. Он тоже в порядке, сопротивление 1,05 кОм.
29.08.2015, 11:41
#25
Signalshik2, Вместо кадровой катушки включите сопротивление, как писали выше, от 5 до 10 Ом! И посмотрите осциллограмму! Неужели вы вообще не видите, что вам пишут?? Там реально межвитковое напоминает!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.08.2015 в 11:43.
29.08.2015, 12:59
#26
Сказал спасибо: 169
Можно вот ещё что попробовать. Измерить сопротивление каждой половинки. Если окажется, что сопротивления разные, значит, точно кадровая катушка неисправна.
29.08.2015, 18:53
#27
Сказал спасибо: 17
Ура, товарищи!!!
Я наконец-то отремонтировал телевизор!
Ураааааааааааааааааааааааа!!!
Косяк, был в конденсаторе C67 47мкФx16V.Заменил и все! Заработало!
Sanyo, я вижу, что мне пишут, и как я и предполагал катушки в порядке. Это подтверждается логикой. Я уже писал, что собирал устройство которое генерирует пилу и я втыкал его в цепь между ногой 3 микросхемы и левым по схеме выводом резистора R27. Т.к. изображение было нормальным значит катушки в порядке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
