17.08.2015, 11:51
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Re: Программатор РПЗУ серии 27С
На вскидку - счётчик первый точно исправен? А считывать (записанную) и сравнивать пробовали?
17.08.2015, 11:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от EdisonS
Содержимое ПЗУ считывается без проблем, при записи возникает ошибка.
Раз чтение проходит, то получается, что счётчик исправен.
17.08.2015, 11:59
Сказал спасибо: 25
Сообщение от dosikus
prinv, "Радио" давно не авторитетный источник.
А публикуемые ими девайсы на "православных" пЫК лучше сразу сносить в топку ...
Впредь буду знать, а пока допиливаю что есть
17.08.2015, 12:12
Извините за вопрос , а вы Стирали данные со старых ИМС УФ лампой? Потом проверяли на стертость?
17.08.2015, 12:12
Сказал спасибо: 25
ПЗУшки были забиты FF
17.08.2015, 12:15
Может это те для которых 12,6 В мало.
17.08.2015, 12:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от return
По даташитам 12.5 в (как минимум, в случае 2764) должно быть достаточно, т.к. у 2764 на корпусе указано напряжение 12.5 вольт.
Если напряжение установить в районе 13 вольт (или чуть выше) ничего не сгорит?
17.08.2015, 12:39
Можно попробовать поднять напряжение заменив стабилитрон VD5, на чуть больший, при этом поднять напряжение программирования до 14 В , Программатор не сгорит, ПЗУ только может перестать программироваться.
Если это не поможет , то проблема в алгоритме записи , и вопрос нужно задать разработчику
Последний раз редактировалось return; 17.08.2015 в 12:44.
Причина: добавить
17.08.2015, 12:45
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от prinv
Даже до 15 не сгорит!
17.08.2015, 12:50
На первый выход ПЗУ можно постоянно подать 12 В , DA1 на выходе должна иметь конденсатор , без него на выходе может быть что угодно.
Автор упростил эту часть схемы , видимо с этим и проблема. Правильно 1 вывод ПЗУ должен ключом подключаться к необходимому напряжению, а не управляться источником напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
