Закрытая тема
Непрочитано 24.02.2016, 19:41   #21
trey3499
trey3499 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговые мультиплексоры в многоканальном вольтметре
Сигнал будет с кварцевого генератора.В запасе нет ни одной микрухи.
Все дело в том что осциллограф и собирается!!!
Последний раз редактировалось trey3499; 24.02.2016 в 19:48.
trey3499 вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 20:03   #22
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
trey3499,
Понятно что в запасе нет. Я просто к тому что при питании 3.3в трудно найти такой
коммутатор.
Конечно может совет ни куда. Но нужно просто найти схему осц. Импортных трудно
найти полное описание. И посмотреть как там это делается. Да и там скорее всего
применяют модули готовые. Фирмы делают под конкретную модель. И они не дешовые. Так что выход надо искать в питании этого мультиплек.( у вас в схеме осц) Хотя-бы иметь
+ - 5в или еще лучше + -15в. И ставить по ссылке которую дал Влад. Там первые
как раз что вам нужно. Но цена......
цифровик вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 20:07   #23
trey3499
К сожалению питание разрабатывал под 3.3 вольта а аналоговый вход планирую +-3.3 или+-5 вольт.
Крайней мерой будет что 100 Мгц пущу через реле а после делителя 50Мгц и последующее через мультиплексор.Думаю уж это-то потянет.
Склоняюсь я к adg658(там нашел)
Последний раз редактировалось trey3499; 24.02.2016 в 20:49.
trey3499 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 07:52   #24
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от trey3499 Посмотреть сообщение
Сейчас я пока не занят особо. По моему модель adg658 есть в программе
Мультисим 13. Если так и сделана она по диташиту, то попробую ее
прогнать на задержки по входам ключей. Cмотрел в свое время высоко частотную логику в программе. Там указываются задержки. Так вот они точно соответствуют в программе указанному при
сумме на передний и задние фронты. Самому интересно. На низких
частотах работают хорошо мультиплексоры. Вообще все эти задержки складываются из емкости
переходов транзисторов ключей. Тут мы меньше сделать не можем. Я в железе имею ввиду.
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2016 в 08:14.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 08:58   #25
trey3499
Заранее вам огромное спасибо!
Можно поставить и 2-а мультиплексора по 4.Один скоростной другой медленный.
Присмотрел еще вот это Ad8174ar типо 10ns
Последний раз редактировалось trey3499; 25.02.2016 в 09:08.
trey3499 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:39   #26
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот посмотрите. Поставил питание 3.3в и -3.3в. Сигнал 100мв 100мгц. На осц.
видно задержку между входом и выходом. у меня что-то с маркерами, перестали переключаться между каналами. Но тут так все просчитывается. Между пиками синуса.
При 5 вольтовом питании немного вых. амплитуда возрастает.
Миниатюры:
ID:	88583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 25.02.2016 в 09:55.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:51   #27
trey3499
Если я Вас правильно понял надо повышать питание мультика до 5 вольт да?
Последний раз редактировалось trey3499; 25.02.2016 в 09:55.
trey3499 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:00   #28
цифровик
Сказал спасибо: 827
trey3499,
В мультике одно. А вот в реальном как. Надо включать и смотреть. Только у меня
вот такой вопрос. А как же вы делайте осц. да еще с такими параметрами без изм.
приборов. Или есть у вас.
цифровик вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:06   #29
trey3499
Нет у меня ничего!
Я самоучка.Недавно начал осваивать программирование во фловкоде.
А осцил это моя мечта!!!
Вот везде спрашиваю, интересуюсь ,советуюсь.
trey3499 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:10   #30
цифровик
Сказал спасибо: 827
..... забыл опять спросить. На что будет нагружаться выход мультиплексора. Входн.
сопротивление и емкость следующего каскада.
цифровик вне форума
Закрытая тема
Сборки ключей и цифровые мультиплексоры eddy TTL и CMOS логика 29 03.12.2013 08:44
Аналоговые мультиплексоры cd4051 NikMih_1 Коллекция глюков 4 30.05.2011 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
