28.08.2015, 22:16
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Правильная трассировка платы для RS-485
а ноги "повер валид" на этой микре нету? я щас просто в отпуске, комп не брал. разбирал буржуйские контроллеры, там редко встретишь разделение земель и всё чётко пашет. так что, хоть титце и шенка никто не отменял, сильно запариваться с этим не стоит. главное, обеспечить чистое питание проца и ацп, и не пропускать помехи со входов. Проц хоть какой?
28.08.2015, 22:32
Сказал спасибо: 84
есть ещё приколы разные. опыт так и набирается, когда на своей шкуре всё испытаешь. можно подсказать что-то из своего, но без схемы можно только гадать.
28.08.2015, 22:43
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
kosmos440o,
неа, такого нет. Проц STM32F051C8T6.
Ладно, как попробую на текущей плате опишу, если не получится то закажу пробную новую.
В общем землю для 485 интерфейса подключаю отдельным полигоном с объединением в одной точке.
28.08.2015, 23:00
Сказал спасибо: 61
Поступил бы просто: изъял ADM4853 из платы и посмотрел результат.
28.08.2015, 23:32
Сказал спасибо: 108
avp94,
Так с этого все и началось. Выпаял микросхему и все нормально работает. Сегодня целый день простояло и все хорошо, никаких помех, скачков не было.
29.08.2015, 05:35
Сказал спасибо: 498
swat24, а просто не начинать измерения в течение, скажем, секунды после старта программы (при желании - только при установленном флаге Power On Reset, это нужно, если во время работы устройства предполагается возможность перезагрузки по ватчдогу, например) - не устраивает? Если только при включении проблема, а в процессе работы измеренные значения не скачут - вполне себе решение.
Хотя правильно разведенная земля все равно желательна)
29.08.2015, 09:44
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
ADM4853 пятивольтовые драйверы. Входы контроллера, к которым они подключены точно FT ? Особенно Rx линии контроллера
Последний раз редактировалось Wiza_; 29.08.2015 в 09:47.
29.08.2015, 16:00
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
swat24, вставляете в корпус и пошли проблемы. А корпус проводящий? В скольких точках соединяются разные земли? В скольких точках полигоны контачат с корпусом? Это все имеет значение.
29.08.2015, 17:17
Сказал спасибо: 108
Wiza_, PA9, PA10, PA12 точно толерантны к 5В.
akegor, Все земли объединялись в полигонах. Все полигоны по периметру платы были объединены переходными отверстиями. Корпус соединен с заземлением и изолирован от минуса схемы.
29.08.2015, 17:39
Сообщение от swat24
Измерительная земля - особая. Отделите ее и соедините с AGND контроллера. По ней не должны протекать токи (не считая измерительных). Она чисто сигнальная. Это сильно помогает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
