09.09.2015, 19:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: stm32 как шим контроллер
да. только ЦАП, наверное..
Еще можно попробовать analog watchdog, но это сразу добавит задержку на работу ацп.
09.09.2015, 20:35
Сказал спасибо: 15
тобишь цап для задатчика компаратора?
я имел ввиду установить на компараторе определенный уровень предельного тока аналоговыми средствами, завести туда сигнал тока, с выхода компаратора подать сигнал на вход таймера который переключает его в безопасное состояние а ширину импульса задавать программно с использованием ПИ регулятора и сигнала с АЦП....
09.09.2015, 20:40
Сказал спасибо: 7
Да, ЦАП я думал в качестве задатчика для компаратора.
А АЦП зачем? Пусть ШИМ просто молотит как хочется в зависимости от заданного дробления шага, а ток ограничится компаратором.
09.09.2015, 20:59
Сказал спасибо: 15
у многих МК есть внутренний компаратор, можно ли его как-то использовать для данной задачи и есть ли он в stm32? есть ли возможность соединить внутренне этот компаратор с отключающим входом таймера? есть ли возможность использовать цап как сигнал для одного из входов компаратора без внешних соединений?
10.09.2015, 12:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Reystlin
МК вроде числа с плавающей точкой считает медленней, лучше может стараться перевести все в целочисленные вычисления?
Продвинутые программисты так и делают обычно. Переводят число в формат с фиксированной точкой или в целое и считают. В принципе, математические библиотеки компиляторов должны быть максимально оптимизированы, но реально - национальная индейская изба. Тем не менее, в большинстве случаев скорости даже 8-битных контроллеров хватает для расчётов с плавающей точкой и реализации пид, чем и пользуются непродвинутые программисты, которым лень читать про численные методы и оптимизировать свои программы.
10.09.2015, 12:52
Сказал спасибо: 25
есть ли какой-нибудь МК в котором бы хардварно был бы реализован аналоговый ШИМ контроллер?
Ну ежели так охота задавать коэффициенты пид подбором резисторов и ёмкостей - нет препятствий сему увлекательному процессу. Берёшь типовые схемы пропорционального, интегрального и дифференциального звеньев, стыкуешь их - и вуаля, аналоговый пид регулятор у тебя. Коэффициенты будут определяться номиналами обвязки усилителей.
10.09.2015, 13:29
Сказал спасибо: 25
ходят слухи, что PIC16F753 внутри оснащен аппаратным шим контроллером управляемым программно,
Это не слухи. Немного ранее 2000 г. один-два аппаратных шима в составе таймеров, которые, естественно, настраиваются программно, стали своего рода стандартом дефакто. Аппаратный шим есть и в пиках, и в авр, и в стм, и в мсп... словом он есть наверное везде.
10.09.2015, 13:31
Сказал спасибо: 25
Конечно. По сути, он ничем от внешнего не отличается, разве что напряжение сравнения фиксировано, резистивным делителем его не задашь, как иногда делают во "внешних".
10.09.2015, 14:11
Вроде ЦАПом можно задавать порог?
10.09.2015, 15:20
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
а чё, в пиках/авр не оба входа на "улицу" выходят, не конфигурируются?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
