11.09.2015, 10:47
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Неправильная работа Proton с RS485
Сообщение от Boba_spb
Если все работает, то говорю дровосекам СПАСИБО и далее уж всё проблемы мои
У меня соединение без "дровосеков". Распаянный однозначно кабель, который должен быть подключен до включения питания.
11.09.2015, 11:00
Сказал спасибо: 337
Сообщение от anatol378
Изучите систему прерываний, в качестве помощи ссылка.
Спасибо за картинку - красивая.
Каким образомвы хотите получить данные по приему если приемник у вас работает на прерываниях, а их вы выключаете.
Вот когда я их отключаю и затем включаю(стр.50 и 53 приемника) то все работает. Если же их не отключать, то не работает(я уже писал об этом).
Если вы оставляете прерывания и начинаете очистку экрана, то при прерывании в середину команды очистки экрана вставляете непонятные данные и и контроллер дисплея сходит с ума.
Насколько я понимаю принцип работы команд компилятора, он таков. Если команда начала выполняться, то никакое прерывание не может её остановить. Компилятор дожидается конца выполнения команды и только потом переходит к обработке возникшего прерывания.
11.09.2015, 11:04
Сказал спасибо: 416
пышы исчо ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
' Подпрограмма обработки прерываний
Prer:
Context Save
HSerIn [ I, Number]
Context Restore ' Возврат из обработчика прерывания
Resume
Решил посоветовать, да забыл что...
11.09.2015, 11:11
Сказал спасибо: 337
пышы исчо
Prer:
Context Save
HSerIn [ I, Number]
Resume
Простите, не понял о чем это Вы?
11.09.2015, 11:43
Сказал спасибо: 416
исчез кусок текста Навернор из-за мата...
передача информации в дисплей для отображения происходит не одномоментно. (Прочитайте даташит на дисплей.) Если в момент передачи информации на дисплей произойдет прерывание, то участвующие в обоих процессах регистры будут забиты чем бог пожелает и что получит дисплей х.з.
Очистку экрана также надо проводить через запрет-разрешение прерываний.
11.09.2015, 12:01
Сказал спасибо: 337
если Вы матом разговариваете, то это ещё ничего, а если ругаетесь с незнакомым человеком то это плохо.
Прочел ДШ. У дисплея для очистки экрана есть спец. команда. Но у компилятора для этого есть своя команда CLS, а значит прерывание во время её выполнения происходить не могут.
11.09.2015, 12:59
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vladh
Увы без мата нельзя. Не "команд компилятора" а ассемблерных инструкций .
И вот эти ваши "команды компилятора" (вообще-то операторы) состоят из нескольких
ассемблерных инструкций, в барсике более чем до ***.
Да и вызывать хоть что-то в прерывании , а тем более ожидание приема с UART(надеюсь не софтовый)- глупость непростительная даже нубу...
А теперь мыслите...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 11.09.2015 в 13:21.
11.09.2015, 13:02
Сказал спасибо: 416
dosikus, я скомпилировал его программу приемника с включенныи CLS и привожу ассемблерный листинг команды CLS не до конца раскрытый.
F1_000033 equ $ ; IN [PRIEOMNIC.BAS] CLS
f@call LCD@CLS
LCD@CLS
movlw 128
movwf 33
CLS
movlw 254
call _BYTE__SEND_
movlw 1
call _BYTE__SEND_
movlw 117
movwf 38
movlw 48
_BYTE__SEND_
btfsc 33,7
goto PRINT
return
PRINT
movwf 44
bcf PORTB,3
bcf PORTB,2
bsf STATUS,5
bcf TRISB,3
bcf TRISB,2
movlw 15
andwf TRISB,F
bcf STATUS,5
movf 44,W
btfsc 32,1
goto PRT@1
movlw 62
movwf 38
movlw 128
call __DELAY_US_W_
movlw 51
movwf 43
call PR@LP
movlw 19
movwf 38
movlw 136
call __DELAY_US_W_
call PR@LP
movlw 100
call __DELAY_US_
call PR@LP
movlw 100
call __DELAY_US_
movlw 34
movwf 43
call PR@LP
movlw 40
call PRT@C
movlw 12
call PRT@C
movlw 6
call PRT@C
bsf 32,1
movf 44,W
goto PRT@1
В любой момент между инструкциями может произойти прерывание.
11.09.2015, 13:18
Сказал спасибо: 936
anatol378, А я про что ?!!
11.09.2015, 13:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vladh
Я и не пытаюсь себя позиционировать как программиста. Но подобный спор(какой язык лучше) идет давно. Я вот, например, всю жизнь говорю на русском и мне его хватает, хотя было бы лучше еще и английским владеть. Та же ситуация и с языками программирования.
Увы нет, если хотите хоть чего-то добиться нужно :
изучать документацию и обязательно в оригинале.
Изучить С, а не прятаться как страус в уже готовые конструкции барсика.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
