19.07.2016, 20:54
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Как сохнут электролиты
Сообщение от LazarenkoAS2
Кондёры сохнут и в мешке, и в магазине.
Даже новые из магазина бывают сильно посохшими.
В идеале надо измерять ёмкость каждого конденсатора перед установкой.
Иногда промеряю прямо в магазине при покупке, выборка 2-3 шт из 30-50 шт. Плохие партии не беру, не мой день, так бывает. Статистика очень неравномерная.
19.07.2016, 20:58
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Filippovich
Западные? Да порой ч-з 2-3 года обнаруживаются нерабочие конденсаторы. Хоть БП компа, свитчера, монитора LCD
"Западные" радиодетали вовсе не светоч параметров и надежности, точнее это широкий спектр от "прекрасного" до "отстойного"
19.07.2016, 22:44
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Это было три года назад, купил 50 штук конденсаторов 1500 мкф х 6,3 в, за год разошлись по материнкам 40 штук, остальные в пакетике лежали не востребованы около года. В помещении температура нормальная. При очередном ремонте беру пакетик, а он черный внутри, открываю и вижу из десяти конденсаторов шесть штук вздулись и взорвались. Остальные четыре положил отдельно, но они в течении 3 месяцев повторили своих "предшественников". Мина замедленного действия китайские конденсаторы.
19.07.2016, 23:50
Сказал спасибо: 522
Интересное объяснение процесса формовки электролитов с одного форума:
"...Для электролитов только допустимое напряжение (иначе прожжем). Для неэлектролитов - можно чуть повысить, но лучше не повышать.
Ускорить формовку можно небольшим прогревом - до указанной в паспорте температуры.
Процесс формовки по физике достаточно прост. Попробую описать простенькую модель. Электролит - жидкость. И диэлектрический наполнитель тоже жидкость. Двумерную модель жидкости видел каждый - узоры на морозном стекле. Дайте этой модели третье измерение (объем) - получим лесные заросли, переплетенные до невозможности. Каждый отдельный росточек (как в двумерном, так и в объёмном случае) - это квазиполимерная цепочка: несколько сотен или тысяч молекул, сцепленных друг с другом. Как только температура растет - цепочки начинают слегка двигаться, извиваться, менять взаимные сцепления и переплетения. Опять же модельно, но грубо: жидкость - это шевелящийся клубок червей. Часть этих червей "чувствует" электрическое поле и ориентируется по этому полю (поляризуется). Это и есть формовка. Суть ее - изменение диэлектрической проницаемости или образование двойного электрического слоя, что либо из того, что максимизирует ёмкость конденсатора (до нужного потребителю уровня). Если конденсатор не эксплуатируется, то постоянное тепловое движение разориентирует молекулы в межэлектродном промежутке (опять же всякое тепловое движение ведёт к хаосу). По этой причине и новые (недавно изготовленные и просто испытанные) конденсаторы формовать тоже нужно. В начале упоминал про прогрев и ускорение формования - это тоже просто, увеличение подвижности этих квазиполимерных молекулярных цепочек или "червячков". Но тепло без эксплуатации эту поляризацию обязательно разрушит. По сему хранить отформованные конденсаторы лучше на холоде (при нижней, указанной в паспорте температуре)..."
20.07.2016, 01:58
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от vg155
ИМХО, кроме интересного бреда - ничего.
У алюминиевых "электролитов" (наиболее "грешных") при хранении истончается слой окиси алюминия (образуется он, как помним, на одной обкладке ввиду их полярности). Формовка после хранения призвана его восстановить (подачей ступенчатого напряжения с выдержкой).
Пример, вторая страница.
20.07.2016, 12:58
vidask
Правильный ли был социализм, неправильный ли- дискуссии будут нескончаемы...
Сынок! Ты не знаешь жизни и споришь.
Я же говорю, что социализма нЕбыло!
И идея: каждому по труду – это истина, которую боятся только жулики!
А отправлять – не отправлять куда-то, то были такие времена. Здесь, в Воркуте, было и много немцев. Всех нужно было проверять после войны, т.к. до сих пор много сволочей, которых не обнаружили и влезли во власть.
И имею свидетельство «О реабилитации жертв политических репрессий». Та что кое-что понимаю в жизни. Повторюсь: то были сложные времена…
20.07.2016, 15:19
Сказал спасибо: 6,439
Помню, в школе писал сочинение на тему "Соцреализм в романе А.Н.Толстого "Петр Первый"". Само название темы - уже бред полный. Про содержания своего сочинение скажу - написал полную ахинею и получил отличную оценку.
Ну а тема "Социализм и электролитические конденсаторы" - тоже бред ещё тот.
Работал на заводе радиодеталей г.Новосибирска. Кроме алюминиевых электролитических конденсаторов делали танталовые. Цех, в котором последние выпускали, имел внутреннюю охрану внутри завода. Получить туда допуск было крайне сложно. Технология была скоммунизденая из-за бугра. Процент годных составлял вначале 40-50%, затем 60-70%, из-которых больше половины принимала военприемка.
Был и неохраняемый цех, где выпускали раритетные электролитические конденсаторы КЭГ, тоже принимала военприемка. Шли на поддержание старой военной техники.
Попал на время, когда производство "рыхлой" алюминиевой фольги для одной из обкладок перенесли на Кавказ. Приходило оттуда к примеру в рулонах 1500 метров, браковали 1000 метров и отправляли назад, а 500 метров дорабатывали на нестандартном оборудовании, которое спешно пришлось "изобретать", изготавливать во вновь созданном цехе нестандартного оборудования в течение квартала. В этот период завод полихорадило.
Так вот думаю, что из бракованной партии 1000 метров и делали ереванские конденсаторы.
Сами новосибирские конденсаторы были неплохими (значёк похож на шеврон), выпущенные 10-20 лет назад ставил после проверки в оборудование, хотя по ГОСТу их требовалось заменять через 6-12лет (в зависимости от типа).
Геннадий
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
20.07.2016, 17:23
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от mosnik
Хорошо,что хоть у Вас в руках не взорвались или при подаче питания. Ну, чо - обычная трехкопеечная китайщина. А Вы что хотели ?
20.07.2016, 17:25
Сказал спасибо: 102
mosnik
Сообщение от mosnik Посмотреть сообщение
20.07.2016, 17:45
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
А вот конденсатор ВЗР ЭГЦ 500х30 вольт выпуска 1968 года. Реальная ёмкость 850 мкф...... А кто то говорит о плохих Советских кондёрах.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
