28.09.2015, 01:30
Сказал спасибо: 3,763
Re: Альтернативный драйвер для HP
vg155, господи! Вам лень прочесть и понять недописанное? Оригинальный картридж Hewlett Packard С4092А - имеет матово-бирюзовый фоторецептор и махрово-чёрный тонер! "Левые" тонеры имеют серый цвет и плохо пристают к металлам! Так же выпускают "левые" картриджи, с огромной надписью по-русски "ОРИГИНАЛЬНЫЙ", с таким-же голимым порошком, плюс фоторецептор зеркально-блестящий с оттенками от салатового до фиолетового! А следовательно и разница в ценах: Левый- 600 гривен, реально оригинальный - 1800, а заправка вообще около 150, но печатать можно только документы!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.09.2015 в 01:35.
28.09.2015, 11:51
Сообщение от Eddy71
А если Панель управления -› Принтеры
Офигеть - действительно нашел - сегодня буду экспериментировать
28.09.2015, 12:06
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Народ,вот о чём тут спорить?
Что тонеров,что барабанов выпускается туева хуча десятком разных фирм.
Я пока для себя подходящие подобрал- перебрал множество разных производителей.
Последние несколько лет использую для НР тонеры "Kuroi" и барабаны "Mitsubishi".Да,они не 2 копейки стоят,но зато качество стабильно устраивает.
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
28.09.2015, 15:09
Сказал спасибо: 13
Можно ещё попробовать "посылать графику как растр". Если, конечно оно есть в вашем случае.
28.09.2015, 15:56
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
В старинном HP LaserJet 6L поднял ток лазера. Стал печатать чернее некуда. Использую подложку от самоклеящихся обоев, результат очень хороший. И с восьмеркой нормально дружит.
ТС не мешало б выложить фото кривых пятачков.
Суть переделки, если можно. Как раз такой принтер есть.
Сейчас пока печатаю на НР 1100. Регулировок нет. Но обратился к знакомому ремонтнику принтеров, он поменял магнитный вал (влияет на наличие горизонтальных полос), заменил фотовал и заправил неродным, но НР ковским тонером. Стал печатать довольно плотно, очень ровно по заполнению. Но на больших площадях дает залысины.
На работе был Canon 6200/ Вот это принтер! Печатает отлично, все регулируется. Заметил только что примерно 5 часть листа сверху темнее значительно (на 1 оборот фотовала), а дальше до конца листа все одинаково. Но сдохла плата форматтера и найти не могу. Принтер работает, но по USB не виден.
28.09.2015, 16:58
Сообщение от YurkaM
а это где? - я чет вкладки прочее не вижу у себя
28.09.2015, 17:46
Короче нифига не помогает - перекрутил всякие настройки - болт! Печатает криво и все тут - я хз - картридж тряс. Блин - в пору хоть из офиса принтер домой забрать - а этот в офис притащить.
Причем ощущения такие, что он несколько экземпляров одинаково криво напечатал. т.е. смотришь один и тот же пяточек на 2х вариантах - и он одинаково кривой. т.е., например, немного сплюснут по горизонтали, дык вот сколько бы я не делал копий - он всегда будет сплюснут. Это получается уже не тонер виноват, а барабан его так криво магнитит или лазер кривой - хз что там ещё может быть.
Последний раз редактировалось fsmoke; 28.09.2015 в 17:52.
28.09.2015, 18:03
Сказал спасибо: 655
Сообщение от fsmoke
Делается все страшно просто. Некоторые принтеры в некоторых программах искажают геометрию.
В СпринтЛайоуте есть возможность поправить болезнь. Посмотрите, реально ли принтер сжимает размер, напечатав квадрат определенных размеров. Если да, то при нажатии на значек принтера выскочит менюшка и ровно посредине будет кнопка "коррекция", подобрав коэффициенты в которой можно приблизить размеры к реально заданным.
28.09.2015, 18:14
Сказал спасибо: 655
Может еще ситуация зависеть от качества печати принтера. Если включить 300 дпи, то апроксимация круга будет гораздо хуже и он исказится. Надо печатать максимально качественно, включив все сглаживания и улучшения печати.
И еще такая фишка, известная из типографии. Так как у принтера четко фиксированное разрешение, то при несовпадении шага на печатке и шага лазера возникает колебание толщины линии. Это четко видно при печати вертикальных линий с толщиной линии о.1 мм и расстоянием 0.1 мм между. Увидите сразу.
Для идеальной печати надо как то совмещать центры расположения контактов с сеткой принтера, что скорее всего невозможно. При 600 дпи и стандартном листе получим 8 линий на мм и всего 3600 линий в ширину.
При печати платы меньшего размера на нее придется гораздо меньше линий и качество резко упадет. При несовпадении линеатуры изображения платы и принтера эффект усилится так называемым муаром.
Последний раз редактировалось trinex; 28.09.2015 в 18:17.
Причина: исправление ошибки
28.09.2015, 18:39
Сказал спасибо: 655
Кстати, то же самое получится и с горизонтальными линиями, плюс наложится неравномерность скорости протяжки и различные проскальзывания. Хорошо проявляется на скользкой и тонкой бумаге типа кальки и факсовой.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
