22.10.2015, 15:50
Сказал спасибо: 30
Re: Алгоритм управления ШД, микрошаг, требуется помощь
Сообщение от Vovan_G5
У меня тут крамольная идея появилась. Как думаете, если просто 2 блока запаралелить? Там от рабочей Атмеги надо прокинуть 4 провода (длина 2 метра), влепить повторители на каждый сигнал и все.
В принципе можно - частота небольшая, обратной связи нет. Только вот дискрета изменения скважности 125 наносекунд.
22.10.2015, 19:16
Я снял анализатором несколько вариантов. Давал по 200 импульсов, частоты перебирал. Ну самое интересное, что мой ШД за 200 импульсов совершает полный оборот. На низких оборотах, чем они ниже, тем выраженее ошибка, т.е мотор недокручивается до полного оборота процентов 5-10. На частоте 500Гц пропусков нет, идет тютелька в тютельку. Я это связываю не с ошибкой в программе, а с тем, что мой лабораторный БП не может дать в импульсе нужный ток.
Свыше 500Гц начинаются глюки - мотор делает сильные пропуски, хотя по анализатору все отрабатывает нормально. Зато на частотах в 500, 1000 и 5000Гц видно микрошаги! Думаю теперь можно посчитать.
24.10.2015, 01:34
Слепил в первом приближении.
Меряет частоту входящих импульсов, регулируется частота шд, микрошаг 32 значения, тупо табличный. На низких оборотах потребляет большой ток. Надо или массив значений расширять или синус\косинус на лету считать.
Как лучше сделать? на 100Гц проходит около 400 импульсов управления током, а при 25Гц - 1600.
так и все ресурсы на подсчет синусов уйдет.
совсем низы меньше 30 Гц и высокие выше 1кГц пока обрезал за ненадобностью. В оригинале не обрезано, но на подобных частотах моторчик не работает.
И простите, я си не знаю, только флоукод кое как осваиваю.
Последний раз редактировалось Vovan_G5; 24.10.2015 в 01:49.
24.10.2015, 07:44
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
У ШД есть резонансные частоты, на которых он гудит, звенит, чудит, пропускает шаги.
Их нужно пропускать.
Ну и фазы разгона-торможения не помешают.
24.10.2015, 12:14
Сообщение от pambaru
Я проводил испытания, но пока без цифр, отчетливо слышно 2 резонанса на частотах от 200 до минимума. Но там просто сильная вибрация.
В реалии нагрузка подключена через ременной привод, так сказать демпфер
Вобщем надо слепить плавный генератор и протестить оригинальную прошивку.
31.10.2015, 19:57
У меня очередной вопрос. В оригинальной прошивке у ШИМ заполнения есть какой то коэффициент, зависящий от частоты оборотов. Чем ниже обороты шд, тем меньше разница между макс и мин скважностью. Кто то знает формулу?
Нужно, потому, что выхожу за пределы допустимого тока ни низких оборотах.
01.11.2015, 15:30
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ОС по току!
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.11.2015, 22:32
Сообщение от woroba
ОС по току!
У меня готовая железяка без ОС по току. Так что не могу. Есть шд, под него подогнана производителем прошивка, мне надо повторить.
Подогнана потому, что на каждой железяке есть колодка для SPI да и все 3 микросхемы на панельках, полукустарщина короче.....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
