28.09.2016, 22:49
Сказал спасибо: 70
Re: UT3005ED спалил. Прошу помощи зала...
Да да. Возьми от процессора компьютерного радиатор. А что за транзисторы на него будут приляпываться?
28.09.2016, 22:55
от комповского не совсем по высоте подходит, надо не более 15 миллиметров...
да и этот купленный радиатор на комповский похож, я думал что будет хорошо справляться со своей задачей, а не тут то было...
транзисторы(2sd1047) с диодным мостом штатные
28.09.2016, 23:02
Сказал спасибо: 70
Если ограничение по размеру радиатора то придётся ставить транзистора с наиболее высокой рассеиваемой мощностью.
28.09.2016, 23:08
так штатные транзисторы вроде вполне ничего, два транзистора способны максимум 200 ватт рассеять
Последний раз редактировалось Миша; 28.09.2016 в 23:12.
28.09.2016, 23:16
Сказал спасибо: 70
Так если вполне ничего то зачем радиатор менять? Но может и не достаточная теплопередача от транзистора до радиатора. Если нужно изолировать корпуса транзисторов от радиатора то используйте слюду.
28.09.2016, 23:21
менять радиатор затем что говенная передача тепла от радиатора к окружающей среде, даже если я и поставлю транзистор который способен пол киловатта рассеять, он ж не сам способен рассеять, а с теплоотводом, который говенный, вот собственно пока всё упирается в радиатор
транзисторы напрямки без прокладок к радиатору прикручены(ну и термопастой помазаны)
28.09.2016, 23:26
Сказал спасибо: 70
Ну тогда больше не чего предложить не могу.
04.10.2016, 11:44
Я перевернул винтилятор, и теперь горячий воздух идёт внутрь блока, воздух внутри разогревается до 50 примерно
Сильно плохо внутрянке блока будет при таких температурах?
04.10.2016, 12:09
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Сообщение от Миша
Ну, скажем, если кто-то там грелся до 70 градусов (70-20=50), т.е., на 50 град., то сейчас оно греется 50+50 - до ста. Хорошо ли это?
24.10.2016, 19:58
достало меня то что не могу включить блок питания при малом выставленном токе и включенной стабилизации тока, при попытке включить сразу срабатывает защита по току.
виновник(почти уверен) конденсатор на выходе.
этот конденсатор стоит после шунта, а я его хочу поставить до шунта, какие проблемы меня могут поджидать при таком переносе?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
