16.11.2015, 01:03
#21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Рекордер виниловых грампластинок
тогда и моно хватит вполне
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 19:17
#22
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Сообщение от Filin997
Хочу собрать рекордер виниловых грампластинок, информацию по теме не могу найти
Интересно, а откуда сами пластинки? В продажи их нет лет 30.
Вопрос именно о проигрывании, а не записи?
Сам был когда-то фанатом. Т.к. в те времена по магнитофонным записям можно было определить разве уровень шума, но едва ли самой музыки. Хотя если первая запись, то ещё как-то можно.
Помню шедевры Ласпи, Арктур ... Скорее всего уже так ни о чем мечтают, как тогда об этих вертушках.
99% сути в качественной вертушке была механика. Сбалансировнный диск. Механическая!!! регулировка вращения. Уверен, это было лучшее решение, чем электронное. Отвесы для тонарма. Например в Арктуре их был вроде четыре.
На "коленках" такое не сделать. Ну и конечно сам звукосниматель, т.е. иголка.
Как простую крутилку можно использовать:
2015 new vinyl records with recorder, convert vinyl to mp3 portable player in USB Flash Disk
Всё прикидываю на остаток от закупки добавить. Может оцифрую свою немалую коллекцию.
Конечно можно чуть солиднее Newest Electric Music Turntable with Stereo Speaker, Vinyl records player with stylus, MP3 converter, Classical gramophone
Но чего-то сомневаюсь что доедет. Уже очень тонкая механика. Едва ли можно застопорить транспортными винтами для современной логистики.
Если её там нет, то лучше не связываться.
16.11.2015, 22:07
#23
Сказал спасибо: 30
Мне нужно просто аудиорассказ записать на пластинку, чтобы потом можно было прослушивать на ламповой радиоле.
"Вы знаете толк в извращениях!" (с)
А не проще ли найти линейный вход (насколько помню, в виде стандартной розетки с межцентровым расстоянием 20мм) и подключить к нему, например, flash-плеер?
Или накрайняк, подложить под звукосниматель какой-нибудь Тон-2, подключенный к тому же плееру.
Поверьте, качество будет намного выше, чем на самопальной граммофонной пластинке.
16.11.2015, 22:22
#24
Сказал спасибо: 2,424
Еще и саму пластинку сделать непросто.В то время делали на рентгеновской пленке. Не зря называли музыкой на костях. Сапфировые резаки. Что-то вспоминается из далекой юности. На виниле не резали.
16.11.2015, 22:28
#25
Сказал спасибо: 181
мозгокрутство какое то нах
кагмаподэ магмаподэ
16.11.2015, 23:05
#26
Сказал спасибо: 9
Сообщение от omercury
А не проще ли ...
проще, господа, проще! Уж поверьте, смогу собрать и начинку впихну не флэшку, а неттоп или ему подобный миниПК. И выведу на переключатели радиолы функционал для управления воспроизведением музыки. Но! Мне нужно иное. Мне нужно именно воспроизведение звука с пластинки на радиоле через иглу, дабы максимально стилизовать всё под прошлый век.
Касательно самого винила - это я тоже решу, что-нибудь придумаю
16.11.2015, 23:10
#27
Сказал спасибо: 30
Сказали "Спасибо" omercury
16.11.2015, 23:19
#28
16.11.2015, 23:22
#29
Сказал спасибо: 30
Но! Мне нужно иное.
Это не вы, случаем?
16.11.2015, 23:28
#30
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
А думается мне, что Филин - Романтик. К тому же речь идёт о звуковом послании. Ну, короче, шерше ля фа!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 16.11.2015 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
