01.12.2015, 00:34
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Вопросы по работе БП АТХ
М.б. кто- нибудь подскажет ресурс где активно обсуждаются вопросы функционирования БП АТХ РС?
01.12.2015, 00:44
Сказал спасибо: 310
Почему-то текст не прошёл
01.12.2015, 07:37
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Allegros
http://forum.cxem.net/
Сказали "Спасибо" vavan1983
01.12.2015, 16:31
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
По поводу защиты - работа токовой ПОС, обеспечиваемой мелким трансформатором - слабоизучена(с), обмотка даёт +5В без нагрузки? с номинальной нагрузкой? надо же уточнять.
Идеологически же правильнее использовать мостовой выпрямитель и трансформатор тока в цепи нагрузки, повысив последнюю до 150% (или сколько там по проекту пик), добиваются срабатывания триггера.
01.12.2015, 20:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vavan1983
Может найдётся добрый человек и внесёт хоть какую нибудь ясность в работу такой схемы.
схема бистабильна
Так и есть, триггерная защита.
Только контроль за -18в должен тогда тянуть базу Q4 к земле, иначе он не даст сработать защите по превышению вторичных напряжений.
Сообщение от zoog
И что помешало изучению?
01.12.2015, 20:54
Сказал спасибо: 908
Сообщение от omercury
За всех остальных форумчан не скажу (только один признался, что понимает её работу, но не стал разъяснять), - а я не понимаю, как в одном трансформаторе уживаются 2 управляющих сигнала, один в амперы, второй в мА (и даже не сигнал, а вроде лишь периодическое отсутствие шунтирования первички), и как второй управляет первым, когда это надо и не мешает в остальное время. Описания не встречал вообще, то, что там токовая ПОС, сам догадался, причём не сразу.
01.12.2015, 21:35
Сказал спасибо: 70
Не пойму. Чем выше нагрузка на выходе БП тем выше напруга на базе Q5 он открывается открывает Q6 тот в свою очередь смещает +5 вольт на вывод 4 Tl494 и ширина управляющего импульса уменьшается, а компаратор DA3 увеличивает ширину управляющего импульса. И что дальше?
01.12.2015, 23:04
Сказал спасибо: 908
Не пойму.
хинт:
триггерная защита.
Q5,6? где они на схеме?
Последний раз редактировалось zoog; 01.12.2015 в 23:09.
02.12.2015, 01:52
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
"высшая ценность - это жизнь ребенка, он еще не успел сделать чего-нибудь плохого; научить его не делать плохо - наша задача (взрослых)"
Последний раз редактировалось barmaley2010; 02.12.2015 в 02:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barmaley2010 за это сообщение:
02.12.2015, 02:28
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
To SVNN. Чтобы исключить влияние цепей БП сейчас сделал такой опыт:собрал отдельно такую цепь -через ЛАТР на вход моста, на выходе моста конденсатор без всякой нагрузки. Напряжение на входе измерял ламповым вольтметром В3-38, постоянное мультиметром VICTOR 88C (да и стрелочным тестером тоже). Устанавливаю на входе перем. 200В, на выходе 255В постоянного( вместо примерно 280В). Всё разъяснилось когда я посмотрел форму напряжения сети осциллографом. Из-за плоской вершины конденсатор не может зарядиться до теоретического значения.
Причем форма напряжения в разное время суток меняется. Наверное зависит от числа потребителей.
Очень трудно поверить, что на данной осциллограмме действительно напряжение сети 220V, так сильно отличающееся от формы синуса. Советую перепроверить. Возможно проблема со шупом осциллографа или наводка на осциллограф со стороны сети через его блок питания.
Хочется посоветовать перепроверить, отсоединив все ЛАТРы, но СКОРЕЕ ВСЕГО это влияние подключённых компов, телевизоров и пр. техники. Так как судя по искажениям это влияние на слабую проводку (с большим R-внутр) сторонних компов-телевизоров. Может Ваших, а может Ваших соседей. Проще говоря, вокруг стало слишком много конденсаторов, желающих зарядиться до пикового напряжения, вот эти пики и подрязаются из-за большого R-внутр проводки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
