31.03.2016, 09:08
Сказал спасибо: 827
Re: Программа СADe-SIMU
E_C_C,
Сам пользуюсь 2 версии этой проги (Portable ) Cохранение файлов, например на
рабочем столе будет в том случае, эсли вы пропишите строго после наименования.cad
точка одна. Промежуточных файлов он не делает. А зачем. Вы всегда перед тем как
рисовать сначало дайте название проекту. Потом можете без проблем открывать его
переделывать хоть с десяток раз. При изменении всегда нажимайте сохранить.
Я делаю вот так. Любую схему. После установки первого элемента на схему. Сразу подписываю
проект. И сохраняю его на раб. столе. Все я себя обезопасил в плане проподания схемы.
Потом продолжаю рисовать. Вдруг какие-то неотложные дела. А нарисовано уже много.
Просто нажимаю сохранить. Все последние изменения сохраняються. Теперь можно комп выключить
и заниматься делами. И еще рекомендую. Сделать папку по этой программе. По завершению любого проекта и проверкой моделированием на правильную работу. Все сохранять. Это пригодиться в будующим. Какие-то принципы посмотреть. И еще например у меня на первых порах
путаница была в этих контактных группах. Я просто ставил контакт включал моделирование и
смотрел как он работает. Там их много различных. Вот в этом плане тоже плюс большой. Можно
посмотреть любой элемент без подсоединения к схеме. Вы всегда можете выдернуть из схемы
не нарушая связей, любой контакт или группу. Просто выдергиванием оттуда. Например поставили
нормально замкн. с задержкой а надо просто обычный.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2016 в 09:52.
31.03.2016, 10:37
Сказал спасибо: 742
Сообщение от цифровик
Да я понял. Тут еще с виндой у меня что то не то, на другом компьютере все нормально открывает .
Вы вроде бы связывались с автором ? у него нет в планах сделать английскую версию ? Было бы куда проще.
31.03.2016, 11:05
Сказал спасибо: 827
Таких планов не знаю. Как-то не задавал я ему этот вопрос. Меня как-то больше
интересовало и работа логики( а она здесь не простая целые схемы собраны под видом логич. обозначений), в программе и еще многие блоки промышленного
производства. Здесь есть один интересный блок. Если вы его приобретете в железе. Там есть
связь по USB кабелю с программой. В программе есть программирование этого блока и цикл моделирования его. По вашему алгоритму работы. Кое что он прояснил. Скинул несколько книг. в пдф файле. Но это
все по схемам нам более понятным. Тут сам пользуюсь гуглевским переводчиком
установил с бразильского языка. Вообщем понимали друг друга. Но не все конечно.
В основном по работе с логикой доходил до всего сам. Да как-то он не распространяется на эту тему. Да в этой проге нечего трудного нет. Просто почаще
с ней работать и все. У меня винда 7 32б. Программа работает нормально. Есть некоторые моменты,ну это в редактировании принц. схем. Кое что не сохраняется.
Например подчеркивания или различные стрелки. В рисунках. Надписи сохраняются и редактируются.
Так что эта программа умеет не только рисовать и моделировать эл. схемы.
1. В этом архиве перевод меню на русский.
2. Блок Clic02. Программа для программирования этого блока есть. 10,2Мб. Кому надо скину через
ян-почту.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.03.2016 в 15:51.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.06.2016, 11:57
Сказал спасибо: 827
Согласование двух программ. Показана механическая часть самодельного фрезерного
станка. Приводы с DC двигателями. Потом будет показан контроллер который будет
регулировать скорость каждого двигателя независимо.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
