28.12.2015, 17:55
Сказал спасибо: 30
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от NewWriter
Эт и есть интегратор
Замечательно.
Сообщение от DimmONN
Может кто предложить схему
Так сгодится?
28.12.2015, 17:58
Сказал спасибо: 5,041
Я примерно такую же схему и нарисовал, требуется помощь специалистов, для уточнения парраметров компонентов.
И еще совет, в будущем может пригодится.
Если вы хотите получить конкретный ответ, то и вопрос задавайте максимально конкретно. Вот сколько времени понадобилось только для того, чтобы понять, какая нелегкая заставила вас включать реле при помощи ШИМ.
Со схемой вроде появилась некоторая определенность.
Теперь столько же времени уйдет на уточнение параметров схемы. А почему бы не описать все сразу, в самом начале? Для выбора параметров интегрирующей цепочки надо знать частоту ШИМ. Укажите ее. Для выбора типа выходного транзистора нужно знать напряжение питания реле, и сопротивление обмотки реле. Укажите их.
28.12.2015, 18:00
Сказал спасибо: 560
Может кто предложить схему триггера на транзисторах вместо IC ?
Для полного соответствия классике жанра,
нужно бы добавить, что то, вроде:
Сообщение от vrt90
И не такой я уж и "тупой". Радиолюбительством (а не радиобахвальством") я фанатично занимаюсь больше 30 лет по многим направлениям: ламповые усилители, программирование микроконтроллеров, радиосвязь, есть реальные собственные разработки и конструкции на модулях ZigBee, ЭМИ, ЦМУ, автоматика, охранные сигнализации, автоэлектроника и т.д. Просто впервые столкнулся с этим.
Сказали "Спасибо" verdana
28.12.2015, 18:12
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
ТС используйте старый добрый 555.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
28.12.2015, 18:13
Сказал спасибо: 15
А я бы притулил STM8S003 и не маялся. Больше времени потеряно на гавканье и разборки. Ну или NE555, на крайний случай.
28.12.2015, 18:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от STM32F0
И тому и другому понадобится делать питание.
с 24 вольт.
28.12.2015, 18:51
Сказал спасибо: 15
А что известно про ШИМ? Может от него и питаться? Ну или от свободного ШИМ, если он есть.
28.12.2015, 18:55
Сказал спасибо: 30
Да ну...
Проще уж на паре транзисторов.
28.12.2015, 19:08
Сказал спасибо: 40
ШИМ 1800Гц, 5в. Питание устройства 24в, внутри конечно есть стаб на 5в, но выхода "наружу" нет. Так что имеем 24в со всеми вытекающими, реле соответственно тоже 24в. Но если вариантов не будет придется сделать преобразователь 24-›5в.
28.12.2015, 19:36
Сказал спасибо: 592
DimmONN, а что за контроллер? Может его настроить так, что бы ШИМ был с заполнением 100% или 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
