08.01.2016, 20:46
Сказал спасибо: 3,763
Re: Помогите с расчетом эл/магнитного клапана
Сообщение от genao
Схемку только придумать, например на контактах реле
Как же мне этого хочется за премию в 500 гривен.........
08.01.2016, 21:21
Сказал спасибо: 6,474
Еще такое - мотаются основная втягивающая обмотка и маленькая дополнительная размагничивающая обмотки. Дополнительная через резистор создает противоположный поток (размагничивающий сердечник), 1-5% от потока основной, включена постоянно.
Геннадий
08.01.2016, 21:28
genao, вот завтра выходной, каркас склеил, рискну мотануть таки аналог оригинала, а потом, если не получится - продолжу извращения! Мне изначально хотелось узнать 14 тыс витков - это реальное число в моих вычислениях? Буду мотать - расскажу, сколько реально поместилось! Так не хочется заморачиваться с переделками, Вы даже не представляете! Я эту хрень, пока распилил, чтоб не нарушить геометрии - тоже попотел!
08.01.2016, 21:53
Сообщение от Sanyo
В принципе реальное, сравнивая с промежуточными реле от релейной защиты РП25 там 6700 витков, там сердечник больше чем у вашего где-то раза в два
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 09.01.2016 в 16:38.
09.01.2016, 01:51
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
![](http://i66.fastpic.ru/big/2016/0109/4d/bfd934bd588c18d7c166d3a74e35424d.jpg) Типа такого клапана применяется в пароконвектавтомате RATIONAL. Напряжение питания 220V.
Сказали "Спасибо" optima22
09.01.2016, 11:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от genao
Да не нужно там никаких заморочек. На постоянке все будет работать и так.
Принцип устранения дребезжания сердечника тот-же, что и в реле переменного тока - разделение магнитного потока на два сдвинутых по фазе.
На постоянке этот виток просто не будет работать, и все.
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.01.2016 в 17:45.
09.01.2016, 12:39
Сказал спасибо: 22
Хочу предложить ТС практический жизненный опыт в решении похожей ситуации.Была задача изготовить две катушки для настенного газового котла с похожими на Ваши характеристиками, но ценник по150$. При распиливании в них был обнаружен мост на 4 1N4007, были изготовлены каркасы из текстолита и намотан провод измеренного сечения, до заполнения. Результат- ничего не получилось. Выход из положения был найден следующий. Пневнатические катушки фирмы FESTO 24V4W геометрически подошли идеально и были запитаны через трансформатор напряжением 30в, силы оказалось достаточно для открытия клапанов. Так котёл эксплуатируется уже лет 5 точно, заказчик благодарен. Пост пишу в попытке сэкономить Ваше время, силы, материалы. Ну и если полечится, то из озвученной Вами премии вытечет или на рыбу, или на пиво, ну а на хлеб с маслом то точно.
Сказали "Спасибо" turtule
09.01.2016, 13:45
kozeka, Это, к сожалению не то, что нужно! Там вращающийся запорный механизм!
09.01.2016, 13:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Это ключевая фраза, в 90% случаев дающая ответ на вопрос: "Почему сгорела катушка?"
Столкнулся с аналогичным. Одни горе электрики при ремонте понаставили в оборудование на 220в
пускатели на 380. Оборудование итальянское
неделю как-то ещё дышало. А потом расплавились и деформировались катушки.
Я вначале ломал голову, а потом дошло.
Сказали "Спасибо" Sergey_57
09.01.2016, 15:04
kozeka, катушку то предложили, за 35$, бюджет не позволяет(. Родная, под заказ в эти же деньги обойдется!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
