26.01.2016, 21:39
Сказал спасибо: 30
Re: Детские вопросы - разбор подтяжек
Сообщение от Wiza_
Найдёте МК, который потребляет меньше ?
Ещё искать?
Сказали "Спасибо" omercury
26.01.2016, 21:58
Сказал спасибо: 396
Ну а и еще искать?
26.01.2016, 22:07
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
omercury, NewWriter, Вы себя отождествляете с ТСом ? Вряд ли он себя будет истязать этими МК
26.01.2016, 22:50
Сказал спасибо: 396
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.01.2016 в 23:15.
27.01.2016, 11:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Wiza_
Ну он, вообще-то, ещё не обозначил - какими именно МК он себя будет истязать.
мы уже поняли что лично для Вас альтернативы не существует в принципе.
27.01.2016, 18:34
Сказал спасибо: 31
Wiza_
да шину ведет мастер. опрос тут не причем.
" любая начатая процедура обмена может длиться сколь угодно долго за счет пауз между отдельными тайм-слотами, но всегда должна быть завершена полностью "
слейв начал передачу. если его мастер начал слушать то ни мастер (если у него не обозначено другого в алгоритме) ни тем более другой слейв не могу оборвать передачу. но ветром оборвало шину. как мастер узнает что закончилась передача или это обрыв шины ?
" PRESENCE). Этот же импульс устройство всегда выдает в линию, если обнаружит сигнал RESET "
мастер всегда вначале даёт ресет. все отвечают презентом ему. какофония будет если все начнут отвечать. а по ддругому они не умеют.
NewWriter
почему ? подаем на прямую +5 на вход. для МК это четкая 1 прям мегаавторитет какая 1. какие помехи когда +5 прямиком идут на этот пин ? точнее наводки от ладони и т.п. есть но от этого +5 не перестанут быть +5 не ?
правильно я нарисовал?
https://goo.gl/photos/vSJVKHtcY9thUeSq8
то... давно бы уже попробовали
== пока в пути посылка
пока буду истезать себя ненавистным большинству атмелом.
а вы какие показали ? ARM?
Последний раз редактировалось alexbmd; 27.01.2016 в 18:36.
27.01.2016, 18:51
Сказал спасибо: 30
Ну почему же ненавистными?
Сам ещё недавно такими баловался, и даже защищал порой.
Теперь вырос из них, надеюсь.
Вы тоже не затягивайте с этим.
Это MSP430 от Тексаса.
27.01.2016, 19:49
Сказал спасибо: 396
Сообщение от alexbmd
Правильно! Когда на линии есть хотябы одна подтяжка к +V, то конечно авторитетная будет "1".
Но ведь в самом начале темы, в первом сообщении нужно было однозначно объяснить, что интересует работа 1-wire с питанием от шины. А то подтяжки то бывают разные. Они бывают и на клавиатуре, например, и на I2С, и даже на сигнале "сброс". Да и 1-wire вообще может по-разному выглядеть.
...и Microchip PIC ... Полагаю, и у атмела тоже есть не хуже. Да не в лейбле дело! А то опять начнутся холивары, нидайбох появится адепт сытыэма, уговняет тему в ноль, засранец
Но дело в другом. Я не зря пару постов назад привел график. Он конечно примерный, но суть отражает. При большом потреблении время активной работы очень маленькое по сравнению с временем зарядки. И работать второму контролллеру придется на пониженных напряжениях. А для ускорения зарядки резистор подтяжки не должен быть слишком большим по сравнению с сопротивлением нагрузки.
Reset и Presence используются, чтобы определить, что на линии вообще хоть что-то есть и сообщить о том, что готовится обмен, а на линии хоть кто-то готов слушать обмен. Никаких данных Presence не несет. Далее, после Precence мастер передает индивидуальный идентификатор того устройства, к которому обращается. Устройство, обнаружив свой идентификатор, может отправить мастеру свои данные. И мастер, и слейв контролирует уровень на линии, и никто не начнет передавать, пока линия занята.
Но это хорошо, когда идентификаторы уже известны. А если нет, тогда начинается "прозванивание" линии.
О, нашел вполне норм. пояснение, топикстартеру как раз должно быть понятно. - http://www.electronics.ru/files/arti...le_657_119.pdf
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.01.2016 в 20:36.
Сказали "Спасибо" NewWriter
27.01.2016, 21:45
Сказал спасибо: 31
спасибо сейчас почитаю...
пока,
MSP430 от Тексаса - я понял что от тексаса но что это ? PIC? arm,arv?
нужно было однозначно объяснить, что интересует работа 1-wire ======
не совсем так. в 1провод обезательно подтяжка. поэтому я сразу два вопроса разбирал. просто подтяжка без привязки к чемулибо. и сам 1провод.
я всеже акцентирую такой вариант - подаем +5 на вход как лог1. БЕЗ РЕЗИСТОРА. это как бы получается не подтяжка но темнеменее на входе 100% лог1. зачемже резистор ? если и без него можно подать лог1
Никаких данных Presence не несет.========
согласен. я не про это. а про то что все слейвы. ну такой протокол 1провод. все слейвы (они просто не знаю что их много. для самого слейва он всегда один кроме мастера) после ресета начинают тарабанить презенс. они же не знают что ктото еще передает тоже самое. но тогда на шине колизия получается , если все (почти) одновремено начинают передавать презенс ? или у слейвов есть какаято логика не мешать другим слевам передавать презенс и когда закончит один то начинает другой посылать презенс?
и как разпознать конец передачи от обрыва линии - может в статье найду ответ...
правильно я нарисовал обвязку для второго мк? потребление не берем в расчет
Последний раз редактировалось alexbmd; 27.01.2016 в 21:48.
27.01.2016, 22:12
Сказал спасибо: 396
зачемже резистор ?
Если напрямую подать +5В, просто исключив из цепи резистор ( в мастер устройстве!), то получим КЗ при попытке получить "0", открыв транзистор и соединив линию с землей. Тогда просядет не линия, а главное напряжение питания.
Или сейчас мы рассматриваем уже второе, слейв-устройство? Во втором устройстве резисторы подтяжки к питанию второго устройства не нужны. Иначе это самое питание будет уходить в линию. От ухода питания в линию блокирует диод, он же обеспечивает накопление заряда на конденсаторе второго устройства.
в целом, да. Сойдет.
и как разпознать конец передачи от обрыва линии.
Просто перестанет приходить инфа и всё. Состояние линии останется в "1", а положенное число бит (байт) не будет принято. Ждем какое-то время и если никакого сингала на линии, значит, "он улетел, но обещал вернуться".
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.01.2016 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
